查看: 2700|回复: 56
新手配置,用于航拍,请大家给建议
发表于 2014-11-18 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚配了一个六轴飞行器,用于航拍,主要要求稳定,请大神帮忙鉴定,提意见,求拍砖。还有价格,帮忙鉴定一下。谢谢。(因为之前的图涉及价格,所以重新上传一份)
发表于 2014-11-23 15:37 | 只看该作者
其实我倒觉得还好,和飞控关系不大, lite和V2比只是阉割了一些功能而已,我原来的配置和楼主差不多,只不过用的是1045,震动比较大,这架550现在不在身边,电池是10000 3S ,差不多十五分钟左右满载。    只要飞出好的航线,飞机稳当,上去十分钟照样拍出好的作品。楼主加油,期待测试8045的震动大不大
56
发表于 2014-11-22 10:12 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-22 08:59
感谢老师指导!准备换一个机架,再换个3S5000MA电池,增加飞行时间。
恩 你这配置换机架用5000电池带狗云台应该能轻松上15分钟
55
发表于 2014-11-22 08:59 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-11-22 02:59
除了机架 都不用换,机架一定要换,你这个F450重 震动大 不耐炸
机架选择一个400或者450的轻机架就好
54
发表于 2014-11-22 02:59 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-21 20:49
谢谢指导!麻烦推荐个适用的机架和电调、动力部分,正在考虑升级,能用的尽量用上不浪费。现在配置如下: ...
可选择的有这几个:
蝴蝶450的全碳纤机架 空间足 带脚架 重量据说325g 虽然不算完美 但是考虑到能折叠这些优势已经很不错了 还可一卸掉一些板减重 自带减震 航拍首选
猛禽400这个机架也还不错 空间略小 勉强设备能放下 只有220g左右 不过不能折叠 加上脚架不到300g 比蝴蝶450便宜
X400机架也还不错 能折叠 250g 铝合金机臂 不过问题是这机架内部空间小 电调只能绑在铝管上 而且这个机架装高脚架和云台并不方便 价格超便宜 几十块钱
极限折叠还有个H4 400机架 网友做的 数量有限 不好买到
53
发表于 2014-11-21 20:49 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-11-21 01:07
没错 换一个超轻的机架吧
还有你的电调太重 后期也能换成轻的
F450机架塑料的
APM2.6+6HGPS+3DR
铂金30A电调
朗宇X2212电机
1047仿APC浆
22003S电池
天9控
52
发表于 2014-11-21 01:11 | 只看该作者
Scarletrain 发表于 2014-11-20 19:55
400的四轴架子用10寸桨叶的话,就算不打架也会有相互之间的气流扰乱吧?
我感觉是架子越大,悬重余量越 ...
人家正经的商业四轴精灵 350轴距用8或9寸桨 间距不到1厘米 能有啥问题
51
发表于 2014-11-21 01:07 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-20 16:04
我现在用的就是X2212电机980KV的,铂金30A电调,APM控+6H GPS 3DR。就是说在 ...
没错 换一个超轻的机架吧
还有你的电调太重 后期也能换成轻的
50
发表于 2014-11-20 22:10 | 只看该作者
多轴就是一个坑
49
发表于 2014-11-20 19:55 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-11-20 00:49
想航拍买APM飞控 DJI这货太坑 连环绕都没有
看你这配置是带狗云台的 不必要6轴 4轴足够
买400级别机架 机 ...
我感觉是架子越大,悬重余量越大,而且抗风性能越好吧;当然价格也随之升高了。
48
发表于 2014-11-20 16:04 | 只看该作者
买400级别机架 机 ...
我现在用的就是X2212电机980KV的,铂金30A电调,APM控+6H GPS 3DR。就是说在现有配置上换一个400的机架(碳纤的),换一块4S或3S的5200ma电池就行了?
47
发表于 2014-11-20 00:49 | 只看该作者
买400级别机架 机架的宗旨是配2212 1000kv用10或11寸桨 重量控制在1.3kg左右 效率最高
电调换20或更小 轻且够用
一句话概括就是 用2212配10寸桨动力和APM 配出近似精灵大小和重量的飞机 效率最高 花费最少
46
发表于 2014-11-20 00:07 | 只看该作者
wipt 发表于 2014-11-19 21:43
APM+GPS6H,好盈铂金30A,全套航拍挂载(山狗+狗台),用多大电机和浆?
我的配置是这样子的:
dji naza-V2飞控
dji F550机架
dji opto 30A电调
朗宇 3508kv700盘式电机
4S 5200mah电池
1045的桨叶(不过我之前买飞控卖家送了我4对dji的9寸正反桨,形状略微不同,还没来得及试动力如何)
这一套目前没有实际飞过,不过大家都说这样搭配问题不大。昨晚我的 450四轴搭载lite坠机了,疑似感度没调好以及电调有一个的油门行程出现问题。
之前电调的写成了10A,属于笔误。
45
发表于 2014-11-19 23:32 | 只看该作者
电机用2216飓风的
你玩3s就够来,
发表于 2014-11-19 21:43 | 只看该作者
Scarletrain 发表于 2014-11-19 21:19
我最近也在入手航拍,给几条建议吧,都是我走过的弯路,
1.牵扯到航拍,一定要入手4S以上的电池,狗3F550 ...
43
发表于 2014-11-19 21:19 | 只看该作者
1.牵扯到航拍,一定要入手4S以上的电池,狗3F550的用4S,单反S900级别的用6S,要不然续航绝对是大问题,不挂载航拍设备的话3S玩玩还是不错的。
2.lite飞控只适合飞行,扩展能力太差了;航拍的话最起码V2,扩展能力比lite强。
3.电机电调马虎不得,好盈天行者貌似不错,不过需要经常校准油门行程,听说dji的opto电调不用校准行程,我刚入手,还没飞;电机的话,牵扯到发热、散热、寿命等一系列问题,航拍图中电机的转子飞跑了、或者直接不转了,这种事我也不是没有遇到过。
4.遥控器一定要合适,我用的天地飞7,感觉通道略微不足,没法把V2的功能完全实现....
5.还没想好
42
发表于 2014-11-19 21:12 | 只看该作者
787776152 发表于 2014-11-18 11:10
如果电机,电调进行调整,换成这样的,请大家给点意见。
楼主对2212电机独有情中??6轴就不要用2212,我开始用2212,还不挂设备,空鸡飞下来都电机烫手。换3506盘式,爽歪歪。建议来个3508.或者3510的600到700KV之间盘式电机,3S-4S电池。配1255桨。机架就建议买折叠的碳纤啦。。买不折叠的飞不到10天你就想换。
41
发表于 2014-11-19 20:48 | 只看该作者
这个配置,玩玩就行!
发表于 2014-11-19 20:24 | 只看该作者
这是入门级别的的装备吧
发表于 2014-11-18 23:49 | 只看该作者
新手慎入,航拍你这套配置没搞头http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=919883云台相关http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=918482&extra=炸鸡http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1001584&extra=
你要航拍,先要多做功课,把相关的理论知识弄清楚,其次模拟器先练练手感,再入手一个便宜的练习机练熟,最后确定业余航拍还是专业,长航时长距还是普通飞行。愿意DIY还是直接飞成品,自己买配件组装调试要学很多东西有比较强的动手能力和耐,不然还是买个精灵飞飞就行了。确定了方向,论坛上配置帖一大堆,飞15、20、30不等的都有,按照前人的经验就行
