查看: 505|回复: 9
JJ不能起飞
发表于 2014-11-22 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴HM650碳机架,6S 5200 35c达普电池 ,朗宇 4108S 380kv 电机  APC 1447的桨, 装完JJ,油门行程校准后,开控,电机运转正常,油门推至最大,JJ还没有起飞,只是在地面上有轻微晃动,什么问题啊?难道是我机身重量过重了?但我看论坛里有人和我配置差不多还能挂狗起飞呢?然后我检查了螺旋桨的安装,方向也是正确的,就是起飞不了,怎么办?
发表于 2014-11-28 10:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:36 | 只看该作者
是的
问题解决了,桨的问题,谢啦!
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:35 | 只看该作者
fbp2013 发表于 2014-11-22 11:51
是否螺旋桨的安装反了啊
嗯,问题解决了,桨的问题,谢啦!
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:34 | 只看该作者
问题解决了,桨的问题,谢啦!
 楼主| 发表于 2014-11-22 12:33 | 只看该作者
apm,问题解决了,还是桨的问题,谢啦
发表于 2014-11-22 12:12 | 只看该作者
电调校好了吗?
发表于 2014-11-22 11:51 | 只看该作者
是否螺旋桨的安装反了啊
发表于 2014-11-22 11:13 | 只看该作者
是apm吧?
发表于 2014-11-22 10:54 | 只看该作者
什么飞控
