查看: 2408|回复: 20
自制ufo车圈也疯狂
发表于 2014-11-22 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
18寸自行车铝合金圈,做的四轴,哈哈哈4225kv610  4s5000  轴距530   外径700    2800克   9分钟左右   3.5米led灯带   nazav1  18寸车圈4个   中心板一对
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:14 | 只看该作者
手机拍的,不太清晰,呵呵
发表于 2014-12-19 08:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-18 17:02 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 10:18 | 只看该作者
请问楼主碳管和车圈是怎么固定的啊,能不能上个细节图片看哈啊,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:05 | 只看该作者
可以的
发表于 2014-12-17 13:48 | 只看该作者
看楼主用的18寸的车圈配的1238的桨?如果我上10寸桨的话,用12寸的车圈是不是会更轻一些?
发表于 2014-12-17 13:44 | 只看该作者
哈哈,不错,求楼主车圈链接,我也搞一个
发表于 2014-11-23 20:02 | 只看该作者
有创意
发表于 2014-11-23 14:05 | 只看该作者
雾霾不小
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:42 | 只看该作者
呵呵就是一个玩,办法我也想了很多,没有中心板,不稳定,自己做了就知道了,呵呵
发表于 2014-11-23 06:35 | 只看该作者
真的很重,既然用车圈了,干嘛还加那么粗的骨架?用细碳纤杆打个十字叉,玻璃纤维的也轻不少啊!还美观。
 楼主| 发表于 2014-11-22 19:09 | 只看该作者
第一碳纤维贵,单凡贵的要死的都不适合DIY
第二泡沫易碎,小高度掉下来泡沫就碎了,泡沫比车圈贵,别问我怎么知道的,哈哈
要是弄个6轴的,估计更漂亮,一个车圈250左右克,哈哈
没有车圈就不安全了,这个就是安全考虑的,
发表于 2014-11-22 15:07 | 只看该作者
不加车圈怎么样
发表于 2014-11-22 15:03 | 只看该作者
顶顶顶,赞
发表于 2014-11-22 14:52 | 只看该作者
果真是个UFO,要是能弄个28寸轮圈就更牛叉了
发表于 2014-11-22 14:35 | 只看该作者
发表于 2014-11-22 14:33 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-11-22 14:18 | 只看该作者
漂亮 要是用碳纤维做出来估计会更漂亮
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wrfmy + 1 头像很好
发表于 2014-11-22 14:16 | 只看该作者
车圈太重 用泡沫切吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wrfmy + 1 头像很好
