查看: 4879|回复: 39
DC-DC模块电路图
发表于 2014-11-22 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
in:4.5V~28V
out:0.8V~20V
输出电流:3A MAX
效率:96% MAX
输出纹波:<30mv
开关频率:1.5MHZ MAX;典型1MHZ
工作温度:-45℃~ +85℃
发表于 2016-5-8 13:35 | 只看该作者
可调的买买买也就1块多,7v-28v降5V固定 3A 电流最大 2-3元
发表于 2015-8-27 22:15 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-8-27 15:01 | 只看该作者
这模块淘宝很多电子店才4块钱左右,亲测效率输入12V输出5V 2A 有90% 的效率,3A的时候发热有点烫手
发表于 2015-8-26 20:19 | 只看该作者
受益匪浅!
发表于 2015-6-2 13:16 | 只看该作者
hzthree 发表于 2015-5-30 02:05
按原图电感没起啥作用。我认为电感应该是在3脚和输出之间的。可以参考MP2703的器件手册http://wenku.baid ...
刚把模块里的电感拆开了,证明你是对的。
发表于 2015-5-30 02:05 | 只看该作者
cry-devil 发表于 2015-5-29 16:23
图没错,电感那里画了一个半圆是交叉不连接符号,你可能看错了。电位器经过复查也没错。
按原图电感没起啥作用。我认为电感应该是在3脚和输出之间的。可以参考MP2703的器件手册http://wenku.baidu.com/view/416d922a482fb4daa58d4b45.html。电路板只不过将典型应用中的R1改为调节电压的电位器。
MP2703的典型应用
MP2703的典型应用
发表于 2015-5-29 16:23 | 只看该作者
hzthree 发表于 2015-5-28 17:01
电路图中100u电感和电位器W的接法可能画错了吧,电感应该是连接2307的3脚和输出,W是电压调整的分压电阻, ...
发表于 2015-5-28 20:27 | 只看该作者
我建议在pcb板上留好与dc-dc模块四个焊盘对应的焊盘 pcb板做好后 dc-dc模块直接焊接上去 万一dc-dc模块出问题也好解决
发表于 2015-5-28 17:01 | 只看该作者
电路图中100u电感和电位器W的接法可能画错了吧,电感应该是连接2307的3脚和输出,W是电压调整的分压电阻,应该接在输出和2307的5脚间。Vout=0.925(1+W/8.2)。
发表于 2015-5-27 16:35 | 只看该作者
学习
发表于 2014-12-31 15:32 | 只看该作者
已收下。谢LZ分享。
 楼主| 发表于 2014-12-31 14:11 | 只看该作者
jy02338728 发表于 2014-12-29 19:05
兄弟这是干什么用的
调电压的
john.zhao 发表于 2014-12-29 16:22
电路图发我一份,谢了!邮箱:
在一楼
发表于 2014-12-29 19:05 | 只看该作者
兄弟这是干什么用的
发表于 2014-12-29 16:22 | 只看该作者
我在淘宝买了个比一元硬币还小的dcdc,芯片是神级2307,基本上算是单面板满足你所说的要求,我照着pcb整理了一份电路图
电路图发我一份,谢了!邮箱:820191026@qq.com
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:19 | 只看该作者
发表于 2014-12-28 16:52 | 只看该作者
表示看不懂
发表于 2014-12-27 10:38 | 只看该作者
March 发表于 2014-11-30 20:51
电流多大呢
PS:输入最低1V,这个要求有点夸张
这种网上有最大电流3a,持续电流1。8a
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:46 | 只看该作者
占书晨 发表于 2014-12-23 20:44
兄弟能发我一吗?   1349459818@qq.com   谢谢了
一楼的是他发给我的,全部贴上去了
