查看: 720|回复: 2
LOC3510电机带浆转动异常
发表于 2014-11-22 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NAZA LITE飞控,DJI 30A 电调,LOC 3510 640KV电机, 4S 电,四轴。没有带浆的时候,四个电机可以同时起转,转速感觉不出差别。上了1238的浆后,2号电机转速明显比1,3,4电机慢。
1,2电调,2,4电调对调试过,2,4电机飞控接口,1,2电机飞控接口也对调过,也还是2号位电机转也还是比其他1,3,4电机转速慢。
2号电机也与其他电机对调过,还是2号位的电机上浆后的转速明显升不上。
同样的配置,电机全部更换为DJI的2212,920KV电机,故障倒没有出现。
实在不知道是什么原因导致LOC电机上浆后转速慢。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:58 | 只看该作者
电调和LOK电机兼容性不好导致的现象。现换了新乐天 40A 电调,问题解决。原因估计是盘式电机工作要求频率较以前的电调高,容易产生电机堵转。
发表于 2014-11-22 23:07 | 只看该作者
坐坐沙发,顶顶搂住。
