查看: 2856|回复: 19
ENERGYSTORE CD620 与A9的简单对比
发表于 2014-11-22 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入CD620一个 500W的, 6S 20A充电。 手头只有A9,所以简单对比一下。
由于电源只有12V 750W的服务器改装电源,所以都用8A电流充, 电池是花牌6S 5200的。
首先用A9+保姆放电。 A9显示3.83V
用万用表测量,实际为3.87V
将电池插入CD620,进行电压校准(不校准的话,很难平衡好
然后设置电流8A,开始充电
充满后显示
显示电压有0.02V的偏差, 拔下后用万用表量每一S电压。结果惊人,都是4.20V
真的都是4.20V。 我也不敢相信。 然后检测电池内阻。
好小的内阻, 没显示的2个,厂家说是值太小。。。。
下面轮到A9了, 将电池放电
放完同样显示3.83V(实际为3.87V)
开始8A电流充电
充电结束
用万用表测量,实际每1S都为4.23V
然后插入CD620检测电压
说明CD620的电压检测校准的不错,基本同万用表一致。
总结:   CD620 耗时:22分36秒, 充了2167MAH电量。
             A9耗时:     27分钟,充了大约2450MAH的电量。
            但是实际上A9每次都多充了0.03V。 这个我也是这次检测才知道的。不知道这0.03V对电池有没有影响。
            CD620感觉就像一个大号的B6, 只不过功率大,功能多。 可以当恒压或者恒流电源,可以测内阻,放电时给电池包充电等。 唯一让我不满意的,是普通放电功能,很容易高温报警,但实际上充电器并不热。 这点希望厂家可以改进。
发表于 2015-2-3 22:21 | 只看该作者
我也感觉a9不应当精度那么差。最好换个四位半的表测下。我用bc168充满电基4.201-4.203。放电基本相差0.00几。
发表于 2015-2-2 01:16 | 只看该作者
同意LS的说法,我家里的,单位上的数字表,买回来都要自己校正一下的(不是品牌货)。特别是单位上的那台买回来各种档位误差极大(同事在城皇庙买的),可以说组装出来根本没校正过。家里的那台20V档有0.01的误差。
发表于 2015-2-1 19:30 | 只看该作者
你能保证你的电压表是准的吗? A9的精度 不至于那么差,我看你那电压表 不靠谱, 要是真不靠谱 你下面的数据都错的了~~~
发表于 2014-11-29 10:36 | 只看该作者
已找到,感谢
 楼主| 发表于 2014-11-28 22:15 | 只看该作者
lumcat 发表于 2014-11-28 07:10
620测内阻的功能在哪里?我找了半天也没发现,有木有说明书和软件可以下载?
在TOOLS里,第三个
发表于 2014-11-28 07:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:20 | 只看该作者
为什么不靠谱啊?  不论准不准,至少电压一致性是不会错的
发表于 2014-11-23 14:29 | 只看该作者
感觉你的万用表不靠谱
发表于 2014-11-23 12:28 | 只看该作者
楼主把充电改为了慢速,所以一直要充电到很小电流才结束,如果用普通充,可能不会这样满,但充电速度绝对比A9快了不只有这么多了,后面小电流都快不了。我用这个一般不在乎充到4.20,一般到4.15足够。
发表于 2014-11-23 12:25 | 只看该作者
万用表,100块钱的事,很不错的四位半,应该成为玩飞机,电池人的必备,家用也可以
发表于 2014-11-23 02:13 | 只看该作者
昊昊 发表于 2014-11-23 02:08
最好用万用表测量,然后校准。 不一定每台都一样啊
求推荐便宜靠谱的万用表
 楼主| 发表于 2014-11-23 02:11 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-11-23 02:09
这种充电器基本都可以带出外场用,这是关键
弄个8串 20AH的铁锂也没有多少钱
那是,如果有电池包,那这个CD620比A9好多了。  还可以当稳压电源使用。
发表于 2014-11-23 02:09 | 只看该作者
昊昊 发表于 2014-11-23 02:07
但是需要24V电源, 12V的,也只有230W
弄个8串 20AH的铁锂也没有多少钱
 楼主| 发表于 2014-11-23 02:09 | 只看该作者
126P 发表于 2014-11-23 00:42
其实4.23放一会就下来。0X伏了吧。
那是因为内阻的问题。 吃撑了总不好啊
 楼主| 发表于 2014-11-23 02:08 | 只看该作者
hyz0105 发表于 2014-11-23 00:11
好贴 新入手A9学习了 看来上面的数据 A9是不是充电定在4.17左右  定高了会影响电池吗
 楼主| 发表于 2014-11-23 02:07 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-11-23 00:19
4.15~4.25都是合理的截止电压
不过你这个620貌似不错,峰值功率足足比A9多了200W
发表于 2014-11-23 00:42 | 只看该作者
其实4.23放一会就下来。0X伏了吧。
发表于 2014-11-23 00:19 | 只看该作者
4.15~4.25都是合理的截止电压
发表于 2014-11-23 00:11 | 只看该作者
