查看: 5648|回复: 35
昨天老板帮配了一套f450,大家帮我看看有没有问题。
发表于 2014-11-29 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架:飞越f450
电机:恒力4220 880kv
电调:好赢乐天40a b款(一端是短线的那种)
桨叶:乾丰仿apc碳尼龙 1147
飞控:现在正在推广的极翼p2飞控
电池:达普新系列彩虹3s 5200mah 35c 两块(电池都买了600块,肝都疼了)
控   :d10+rx1002接收(控是玩直机的时候原来就有的,单买了个接收。)
再加上杂七杂八附件的东西花了2400左右。
原来是准备按照大流配个2216的电机配30a,但是老板那里货不足了,为了在一站购齐,老板说这盘式电机效率高,扭力大,省电。从了。大家帮我看看有没有问题。
这飞控我也没谱,看了视频,不用太复杂的调试,就用来试试吧,小白鼠就小白鼠。之前玩直机炸烦了,不是技术原因,这个阶段技术导致炸鸡基本没了,都是机械故障
讨厌得很,搞个傻瓜点的飞控,享受一下飞行乐趣。等飞行平台搞熟悉了,再入FPV那套东西。第一次玩四轴,表鄙视我。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HOTBOY2015 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-22 01:00 | 只看该作者
大家好,纯小白今日入手F450自配一套。店家介绍加看帖取经,全下来1400
朗宇同款2216电机 银燕D2216 810KV电机
ZTW 中特威 AL 30A无刷电调
QQ飞控
5300MAH 电池
乐迪 AT9
今天刚到装机后明显因为AT9的油门和左右方向舵反了,在室内试验离地飘得很厉害。刚刚又进行了一次校准,没有测试。
看别人介绍QQ飞控比较适合新手,真的是这样吗?因为飘得太厉害都不敢飞了。
发表于 2015-6-18 23:38 | 只看该作者
李达李达 发表于 2015-3-1 00:11
有些贵,我的第一家练习机也是大疆F450 ,电机是朗宇X2212,电调天行者,飞控NAZA整套自己配下来讲进1200
能有那么便宜吗? 飞控都1000了 !!?能给个详细的配置价格表吗?
发表于 2015-6-11 20:43 | 只看该作者
有点贵了,电机摔一个也是不小的花销。。
发表于 2015-6-11 00:51 | 只看该作者
sxhdq 发表于 2015-4-22 16:24
电调用XXD 30A的,回家刷一下固件,感觉与高档货没什么区别,能省的都要省。
刷固件?求教
发表于 2015-6-2 12:31 | 只看该作者
我这有一套F450   2216电机加5.8图传飞控NAZA一代未升级带GPS带摄像   3000出    QQ1129778756   送四块电池
发表于 2015-6-1 23:38 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-6-1 23:34
如果没飞过,还是先弄个旧的450练手,练好后再换个大机架挂云台,这样会好些哦,我也是从450开始的
心都凉了,哈哈。看来新手飞找个还是困难不小啊!
发表于 2015-6-1 23:34 | 只看该作者
雨田草米 发表于 2015-6-1 22:09
帮忙给我推荐一款 飞越650机架为底子的四轴吧。要求全部都配齐,包括云台,我是纯新手,确实什么都不懂, ...
发表于 2015-6-1 22:09 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-5-29 23:15
建议2216 电机吧,30A电调,控的话天9吧,以后不用换,我的天7感觉以后不够,我以前就用450,升级要换的 ...
帮忙给我推荐一款 飞越650机架为底子的四轴吧。要求全部都配齐,包括云台,我是纯新手,确实什么都不懂,连买哪些配件都不知道,谢谢你了!
发表于 2015-5-29 23:15 | 只看该作者
儿童驾驶员 发表于 2015-5-29 17:45
能教教我怎么配么,我是新手,自己配了一下,粗略估计2000
电机:朗宇A2212 kv980    电调:好盈Platinu ...
建议2216 电机吧,30A电调,控的话天9吧,以后不用换,我的天7感觉以后不够,我以前就用450,升级要换的就多了
发表于 2015-5-29 22:26 | 只看该作者
发表于 2015-5-29 22:23 | 只看该作者
这个典型的是一个坑人的商家,450的轴距上盘式电机,效率一般不说,而且想想450机架能上的桨,10451038,盘式电机效率不会比22系列电机来的更大!
但是价格高了很多!
再说了,刚玩四轴,免不了要炸鸡,这一炸,成本够大的了!
而且450,在一个不上不下的轴距上,你要上FPV,或者考虑上FPV,用450的机架,及其蛋疼!因为中心板小,设备布置就是一个大问题!
而且轴距限制了桨的尺寸,留空也就成了问题,挂了云台,再挂上大电池,整体效率会很让你失望的!
建议用以下配置:
S500机架,至少比450要合理多
飞控倒是无所谓,P2,lite,S4V2,大飞鲨都可以,有专研精神的,可以上APM
2216电机,推荐飓风和朗宇
电调可以考虑乐天或者铂金
这样挂个云台上个狗斗没问题!而且将来玩腻了,出手也容易!
发表于 2015-5-29 17:45 | 只看该作者
电机:朗宇A2212 kv980    电调:好盈Platinum30    飞控:APM2.8+GPS   遥控器:天7   电池:达普3S5200mAh 20c其他的就不说了吧,配的有没有问题?谢谢你。
发表于 2015-5-5 14:17 | 只看该作者
p2还可以,我现在用的就是,至少在599这个价位还是没有对手的,APM买了就知道了
发表于 2015-5-3 23:56 | 只看该作者
我也是新手,也想配一个450来玩玩,大家有没有什么好的推荐??
发表于 2015-4-24 11:38 | 只看该作者
电机不会大了吧
发表于 2015-4-23 23:24 | 只看该作者
我没觉得P2特别好,个人意见,仅供参考
发表于 2015-4-23 22:44 | 只看该作者
p2飞控怎么样?
发表于 2015-4-22 16:24 | 只看该作者
发表于 2015-4-22 16:17 | 只看该作者
大家好,我也想要组装一台可以航拍的四轴飞机,请问我要用什么框架比较稳,还有要用什么电机会比较好,和用什么飞控?
希望有大哥可以教教小白我,我打算放小米相机上去,大家给一些建议好吗
感谢大大
