查看: 11785|回复: 20
履带滑板车底盘DTV 履带越野车有人 一起DIY的吗?
发表于 2014-11-30 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近得到一批履带底盘,想做个越野车,有人一起做么?
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:06 | 只看该作者
lxa0 发表于 2014-12-13 17:05
我愿意一起做
不过得先看看履带的全图
还有波箱内部图
大概就是哪个样子,看不到的地方想象下吧,懒得去照。
发表于 2014-12-13 17:05 | 只看该作者
我愿意一起做
不过得先看看履带的全图
还有波箱内部图
发表于 2014-12-12 19:28 | 只看该作者
羡慕啊
有钱折腾就是好
羡慕嫉妒恨
密切关注
发表于 2014-12-12 08:28 | 只看该作者
zylb413 发表于 2014-12-11 23:05
不怎么喜欢皮带传动的东西。
如果不用皮带传动也可以,把皮带盘全部取消,使用联轴器将发动机的输出轴与齿轮箱的输入轴直接连接,但是这样传动的方向可能就反了。皮带传动的好处是对安装位置要求不是非常严格,如果使用联轴器,则对心要求就较高。
 楼主| 发表于 2014-12-11 23:05 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2014-12-2 09:59
上面发的齿轮箱,做履带车辆非常合适,三路动力输出,一路是行走部分,一路是执行机构,这个可以空着,还有 ...
不怎么喜欢皮带传动的东西。
发表于 2014-12-2 09:59 | 只看该作者
上面发的齿轮箱,做履带车辆非常合适,三路动力输出,一路是行走部分,一路是执行机构,这个可以空着,还有就是有一路液压动力,用在履带车上也可以暂时空着,后期可以扩展。
发表于 2014-12-2 09:47 | 只看该作者
发几个齿轮箱的图片上来:
在插秧机上的安装状态
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:46 | 只看该作者
冷雪无心 发表于 2014-12-1 21:06
呀,,,不错,,,,,楼主做好我收,,,哈哈
有合适的变速器很快的。
发表于 2014-12-1 21:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:20 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2014-11-30 15:15
齿轮箱估计要1700元。不过我这边旧的很多,价格要便宜些,实际上就是外观不好看,齿轮磨损很小。我一直都 ...
哦,我弄一副来。
发表于 2014-11-30 15:15 | 只看该作者
zylb413 发表于 2014-11-30 14:55
齿轮箱什么价格?我QQ502458111
齿轮箱估计要1700元。不过我这边旧的很多,价格要便宜些,实际上就是外观不好看,齿轮磨损很小。我一直都想改个坦克出来,这种想法都有三四年了,总是没空。因为这种齿轮箱最适合改装坦克,输出动力流和坦克变速箱是一样的,和手扶拖拉机也是一样,牙嵌式离合器。
发表于 2014-11-30 15:09 | 只看该作者
zylb413 发表于 2014-11-30 14:57
内部有铰链的,尺寸改天量下,刹车是封闭的。跑快点应该没什么问题吧。
他那个设计就是重载低速。
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:57 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2014-11-30 13:21
第一个图应该是一种水稻收割机的底盘,主动轮上带制动器,这个结构比较复杂,但是承重比较好,缺点是速度太 ...
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:55 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2014-11-30 13:19
我这边有齿轮箱,两边是牙嵌式离合器的,非常适合改装履带车。待会到车间拍摄个照片上来。我玩真坦克十年 ...
laozhao12 发表于 2014-11-30 12:07
想参加,上底盘具体尺寸,及多角度图片。
尺寸还没量,你可以参考图一,改天发个尺寸。
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:54 | 只看该作者
770k 发表于 2014-11-30 11:21
支持履带车! 履带底盘上图看看多大的,准备整体预算多少,动力是机还是电的。样式最好自己出图,不建议仿 ...
190的通机汽油机或者是摩托车发动机。没预算计划,花多少钱算多少,不过不打算用太多。
发表于 2014-11-30 13:21 | 只看该作者
第一个图应该是一种水稻收割机的底盘,主动轮上带制动器,这个结构比较复杂,但是承重比较好,缺点是速度太慢。DTV的转向是依靠液压制动盘制动单边转向的,我个人觉得,这种开放式的制动盘在越野的时候磨损非常大。
楼主最好把履带的参数发上来看看,主要是宽度,长度,还有就是内部是否有钢丝或者是铁铰链,这对越野和耐久性都有很大影响。
发表于 2014-11-30 13:19 | 只看该作者
我这边有齿轮箱,两边是牙嵌式离合器的,非常适合改装履带车。待会到车间拍摄个照片上来。我玩真坦克十年,所以玩这个履带车,小CASE。有兴趣联系我。
发表于 2014-11-30 12:07 | 只看该作者
想参加,上底盘具体尺寸,及多角度图片。
