查看: 982|回复: 14
恒力源4830和双天5015改选谁?
发表于 2014-11-30 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人新手,在纠结电机,选择电机。机架800轴距。加电池4.5kg。不就是还没有算上电机的重量。大家用过的给个建议。
发表于 2014-12-1 10:56 | 只看该作者
我是4轴
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:44 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-1 10:30
我的没你重,6s下 14寸桨在50%油门拉力998g,75%油门大概1490g,估计15寸的话,按照你的重量估计60%-70%肯 ...
我已经算上云台和a5000的重量了的。
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:43 | 只看该作者
你的是几轴?
我的是六轴的。如果照你那么说的话6*900等于5400了。
发表于 2014-12-1 10:30 | 只看该作者
1447652926 发表于 2014-12-1 10:14
我说的是15的桨,你看看,我的机架4.5kg。就差电机没有算。加电机就5.5kg
你的有多重呢?
我的没你重,6s下 14寸桨在50%油门拉力998g,75%油门大概1490g,估计15寸的话,按照你的重量估计60%-70%肯定能起飞了。这数据不是我自己测的,我自己的机器才3kg,啥都没挂,就机架电机和电池
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:14 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-1 10:01
6s能受得了,你说16的桨?我没用过,不太清楚,你看看网上的参数。
你的有多重呢?
发表于 2014-12-1 10:01 | 只看该作者
1447652926 发表于 2014-12-1 09:41
哦。我计划上6s。我怕电机受不了呀!
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:41 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-1 09:13
我用15寸的
哦。我计划上6s。我怕电机受不了呀!
发表于 2014-12-1 09:13 | 只看该作者
1447652926 发表于 2014-12-1 08:58
听说售后蛮不错的。我现在去看看,你用多大的桨呢?我会上6s电池。
我用15寸的
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:59 | 只看该作者
超音速 发表于 2014-12-1 08:55
当然用双天5015了。恒力源4830是垃圾产品,用了会后悔的
能具体一点吗?
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:58 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-1 08:38
可以用ld-power 4114 kv400的,我最近在用,感觉还行
发表于 2014-12-1 08:55 | 只看该作者
发表于 2014-12-1 08:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:34 | 只看该作者
钊钊然 发表于 2014-11-30 23:40
你还是单独比较两个电机的各个指标参数在考虑吧,
参数都差不多,我考虑到耐磨度。
发表于 2014-11-30 23:40 | 只看该作者
