查看: 1060|回复: 11
求大侠赐教,图传发射问题……
发表于 2014-12-3 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
TS832发射机通电未接天线会烧毁吗???
发表于 2014-12-3 18:45 | 只看该作者
600mw一般没事
发表于 2014-12-3 17:03 | 只看该作者
修复的可能性比较小。
发表于 2014-12-3 16:47 | 只看该作者
如果好的就是没事,理论上要烧坏。
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:38 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-3 16:02
同一个概念。管子烧了也就板子烧了。
能修复吗?
发表于 2014-12-3 16:02 | 只看该作者
幸运土豆ZLC 发表于 2014-12-3 16:01
我是后来在X宝上了解到,会烧板子的……
同一个概念。管子烧了也就板子烧了。
 楼主| 发表于 2014-12-3 16:01 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-3 14:15
功率大的图传,不接天线会烧发射管。
我是后来在X宝上了解到,会烧板子的……
发表于 2014-12-3 14:15 | 只看该作者
幸运土豆ZLC 发表于 2014-12-3 13:43
接上了,不好使……
功率大的图传,不接天线会烧发射管。
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:43 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-3 10:11
你接上天线再通电试试不就知道了,理论上有烧毁可能,实际上不一定会烧哦,多半没事。
接上了,不好使……
发表于 2014-12-3 10:11 | 只看该作者
发表于 2014-12-3 09:01 | 只看该作者
发表于 2014-12-3 08:55 | 只看该作者
我用的832试过一次大概2分钟  忘记插天线了  没事
