查看: 785|回复: 5
串联电池是不是第一节电池要比其他几节耗电量大
发表于 2014-12-6 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
串联电池是不是是不是第一节电池比其他几节耗电量大 发现用b6测试好几节电池都是到放电快结束时候 第一节电压下降很快 其他电压都是3.64时第一节是3.53 电压是用万能表测的
发表于 2014-12-6 13:24 | 只看该作者
建议不要用B6了  我应经被坑了好几块电池了  有万用表的话  最好冲完量一下每一节的电压  如果电压一致性很好的话  就是你买的电池的不行
发表于 2014-12-6 10:37 | 只看该作者
第一节不球行
发表于 2014-12-6 10:35 | 只看该作者
天  串联电流是相等的  你那个是第一块电池容量比其他的电池少
发表于 2014-12-6 10:32 | 只看该作者
跟第几节没关系
发表于 2014-12-6 10:30 | 只看该作者
电池的一致性不好
