查看: 8827|回复: 51
液压挖机控制部分求助?大挖机加工制造中、、、
发表于 2014-12-10 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人想做挖机,计划行走和旋转用电机,液压臂和挖斗采用液压控制,舵机控制换向阀。但是,对电器控制部分还是吃不透,都需要哪些电器元件及规格型号,怎么接线,望大侠们给说道说道。谢谢!
发表于 2015-9-5 10:14 | 只看该作者
黄黄 发表于 2015-5-6 20:11
求教一下,我用的12v5ah的摩托车电瓶,不知道用什么摇控可用。性价比高点就好,本人小白,想做给儿玩的。谢 ...
富斯9  有个济宁大神就是蓄电池做电源 还能当配重用
51
发表于 2015-9-2 21:26 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-9-1 23:31
我以前的想法是使用一个舵机的电路,电位器作为传感器(可以接在需要比例控制角度的设备上又或者直接打在 ...
感觉不太懂,本人对电路还需要学习学习。不知你这个说的是我的意思不、?我意思是是需要用到工业用的比例电磁阀(是可以换向而且可以控制油路快慢而不只是单单换向),平时这种电磁阀都是工业用的都是有专业电路板板控制的,我现在想改为用我们模型遥控器控制应该怎么接线呢?类似这样的阀
类似这样的工业阀
类似这样的工业阀
50
发表于 2015-9-1 23:31 | 只看该作者
qkhhqkhhhjjwxf 发表于 2015-9-1 21:50
你好,请问假如要用遥控器控制比例电磁阀应该怎么实现呢,怎么来接线呢
我以前的想法是使用一个舵机的电路,电位器作为传感器(可以接在需要比例控制角度的设备上又或者直接打在中心点),而输出的电机正负极,直接分成2路控制(从电路的电源正取一个公共端,任何从原来电机的正负极那里直接接出来(比如原来的是:A/B两点是电机的输出端,那么从正极取一公共端,这样就有两路控制(A+正极)(B+正极)这样在电位器处于中心点是,遥控器摇杆打在中心点时两路都没有输出,打上时一路输出比如A,打下时A关闭B输出。然后呢利用这样的原理就可以单独接两个小型继电器,用于控制或者改装成其他需要的产品。(不知道你是否看懂,下面给你手画一张图,大概的意思就那样)
49
发表于 2015-9-1 21:50 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-12-10 13:53
你好,这个要看你是想直接用遥控器,还是使用控制板的,控制板的话可以编程直接输出PWM信号控制舵机也可以 ...
48
发表于 2015-9-1 21:33 | 只看该作者
换向阀怎么控制啊
47
发表于 2015-7-8 00:23 | 只看该作者
线切割的东西挺多的
46
发表于 2015-5-27 10:49 | 只看该作者
13280966808 发表于 2015-1-27 04:43
都淘上买的
电控简单
电机,电调,遥控,接上就搞定
我的淘宝上看的,驾驶室包含平台和大小壁铲斗做好了的一共1800。
45
发表于 2015-5-27 10:45 | 只看该作者
lzy00225 发表于 2015-1-4 21:07
履带我觉得还是买现成的好,价格划算也好看,我买过弯板链条才发现有现成又便宜的履带
履带你买的几公分的,我好像只看见最大7公分的
44
发表于 2015-5-27 10:43 | 只看该作者
酸菜干面 发表于 2015-1-5 14:23
这个尺寸挖机较大,伸长后总长大概1.5米,宽度400多mm,不知道有没有卖的合适的履带,你在哪里买的?
这个尺寸绝对霸道。一般的好像只有250MM宽
43
发表于 2015-5-23 13:47 | 只看该作者
我以前看别人做,感觉自己懂的差不多了。也开工了,可是做的过程遇到很多问题,最近被电路难住了,接受机插上ubec灯亮,可一插舵机接受机就烧了。第一次我还以为买的接受不行,第二次又烧了,我问店铺怎么了,说可能是ubec不行,我量过是5.6v呀。准备邮回去让人家给看看。烧一个几十元啊。
42
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:17 | 只看该作者
菜鸟变老鸟 发表于 2015-5-21 21:42
电路,会者不难,难者不懂
估计是这个道理吧
41
发表于 2015-5-21 21:42 | 只看该作者
电路,会者不难,难者不懂
发表于 2015-5-20 21:08 | 只看该作者
我也是来看高手制作的
 楼主| 发表于 2015-5-19 06:46 | 只看该作者
最新进度,底盘焊接完工
头像被屏蔽
发表于 2015-5-17 16:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-5-13 10:35 | 只看该作者
东来东wang 发表于 2015-2-27 15:08
楼主好人,发份图纸给我啊
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=862424&extra=page%3D1
我是参考不死心的设计,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:48 | 只看该作者
你看一下:成功改装童车(更新了载人视频)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=563004&extra=page%3D1
发表于 2015-5-6 20:11 | 只看该作者
求教一下,我用的12v5ah的摩托车电瓶,不知道用什么摇控可用。性价比高点就好,本人小白,想做给儿玩的。谢谢大家。
 楼主| 发表于 2015-5-4 23:15 | 只看该作者
最近不太忙,继续ing
