查看: 923|回复: 15
请教大家一个不大不小的问题
发表于 2014-12-10 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
OS55AX发动机能用OS46LA的化油器吗?见图
 楼主| 发表于 2014-12-13 18:12 | 只看该作者
ken128 发表于 2014-12-13 12:00
LA的化油器是单针、怠速有可调节泄气孔的,型号是40D。
非常感谢,图文并茂一看就懂了
发表于 2014-12-13 12:00 | 只看该作者
chaojiniu 发表于 2014-12-13 00:16
哇,太详细了,有点看不懂见谅,那LA的化油器能用在AX的发动机上吗?
AX的化油器是双针,不撒气式的,型号是40J。
40D不是什么好化油器,就别将就在50AX上了。
另外,化油器的进气道面积和排量有匹配关系,小膛径的装在大排量上,进油不足,影响功率发挥。
如果一定要试,只要外径能满足配合也行。
 楼主| 发表于 2014-12-13 00:18 | 只看该作者
风林火山 发表于 2014-12-10 23:54
LA的不简装版,而是没有轴承的入门级发动机,简单易用,功率偏小。LA的化油器和AX(也就是以前的FX) ...
那如果用了会影响发动机功率吗
 楼主| 发表于 2014-12-13 00:16 | 只看该作者
ken128 发表于 2014-12-12 07:54
FP、LA、FSR、FX、AX、Max、RC、SF、H、FS。
FP无轴承,后又为LA。FP有ABC和带环的,LA只有ABN。
FX为轴 ...
发表于 2014-12-12 07:54 | 只看该作者
FX为轴承版,AX是它的改进版,功率稍大。FX和AX都是ABN除了0.91FX和1.60FX。
SF不清楚
H直机用
发表于 2014-12-10 23:54 | 只看该作者
LA的不简装版,而是没有轴承的入门级发动机,简单易用,功率偏小。LA的化油器和AX(也就是以前的FX)不同,特别是副油针结构原理完全不同!原则上化油器不可以混用!
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:17 | 只看该作者
老麻雀 发表于 2014-12-10 23:01
AX是经典版,LA是简装版
非常感谢
发表于 2014-12-10 23:01 | 只看该作者
AX是经典版,LA是简装版
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:55 | 只看该作者
sbt7118 发表于 2014-12-10 22:42
应该可以用 我把OS的化油器用在国产三叶上过
谢谢,还想请教OS发动机AX和LA代表什么意思
发表于 2014-12-10 22:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:37 | 只看该作者
斯芬克斯 发表于 2014-12-10 22:24
其实能装进去 就可以通用    原理是一样的
完全可以装进去,谢谢你的好建议
发表于 2014-12-10 22:24 | 只看该作者
其实能装进去 就可以通用    原理是一样的
 楼主| 发表于 2014-12-10 22:10 | 只看该作者
EN什么意思,麻烦问问如果可以用有什么利和弊吗?谢谢
发表于 2014-12-10 22:02 | 只看该作者
en
发表于 2014-12-10 21:54 | 只看该作者
试试就知道了,
