查看: 46588|回复: 221
20150910再更新~實機定點翻教學~鳳凰5模擬器~基礎到中級到3D~教學6段影片~再增加~
发表于 2014-12-13 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
?from=y1.7-1.2[/media]
前晚失眠時,作了這一件很久前就想做的事...
一共做了4篇教學~下次大雨天有空繼續~
第一次做這樣的影片,感覺有部分並不是很清楚的表達。
飛直升機,只能不斷的練習~一個動作,也不是會了就好~因為還能練得更低,更準確...
就跟炒菜做飯一樣的道理~一樣的一盤菜,火喉功力深的就是不一樣!!
切記~別越級!!越級是練不好的~
20141217~再增加~3D進階~自旋翻教學影片
20150809~再增加自旋航道~影片
20150910~在增加實機定點翻教學~~我覺得這段說明不夠清楚...有空重拍!!~
参与人数 21威望 +40 收起 理由
shagua918 + 2 对我真是太有帮助了! 大神!
Alisa〃浮生若梦 + 1 很给力!
烟酒圣徒 + 2 帮助很大,易懂
HanZR + 2 很给力!
sky520 + 2 赞一个!
发表于 2019-4-12 15:03 | 只看该作者
楼主辛苦了,非常感谢!
发表于 2019-4-10 07:03 | 只看该作者
楼主辛苦了,很好的教程
发表于 2019-1-24 15:01 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2017-9-20 04:29 | 只看该作者
碉堡了!
发表于 2017-9-6 14:21 | 只看该作者
翻到这里就得顶一顶~~~
217
发表于 2017-8-20 11:44 | 只看该作者
mark一下,学习了
发表于 2017-6-30 22:35 | 只看该作者
一直在找
发表于 2017-6-30 13:45 | 只看该作者
LZ提到恒心、耐心、毅力,真的是最重要的。讲一下我的情况供新手参考:在正倒飞自旋悬停已过的基础下,我开始在模拟器练习翻,每天20分钟左右,周末时间还多一些,持续了两个月,效果是各种姿态下的各种翻,基本能定住,精准度上还有差距
214
发表于 2017-6-30 13:38 | 只看该作者
LZTW朋友很热心,我学习定点翻就是借鉴学习了LZ的视频,非常感谢!想到有很多人和我当初一样对翻的操作有些疑问,我把自己的感受贴在这里,希望有用。
1、螺距何时为零?螺距的动作节奏是什么?因为不在水平姿态下任何非零的螺距都会对直机产生横向运动,所以本质上是除了水平位置点,其它地方都应该是零螺距,但实际中根据飞机的惯性还有左右操作的互相抵消以及重力预补偿等考虑,只要在稍稍离开(比如翻转15-20度)水平位置即迅速推向螺距零点附近等待下一个相反的水平位置,效果就已经足够了。这样看起来螺距的节奏就是:正螺距-开始翻-15度后快速推向零点-等待-15度前快速推向反螺距,这样一个循环的过程
2、如何控制水平位置时的合适螺距?水平位置螺距控制不好,很容易出现的直机忽上忽下的情况。首先我们要知道直机在翻转的大部分时候是零螺距,受重力影响,机体有下落的趋势,解决方法是在水平位置附近补螺距,用很快的手法补一点螺距,也就是用预补偿的方法就可以解决这个问题。第二个原因是水平位置的螺距平衡点掌握不好,我的方法是在翻到水平位置时给的螺距故意有一点不足,然后快速补一点螺距,这时你会看到机体一小抖,这个时候把螺距动作再回一点就刚好
3、以上高度和水平位置漂移的问题解决后还有一个常见问题是姿态不正,类似悬停不稳定,这时候就需要先把正倒飞悬停基本功先练好,准确的说是自旋悬停,在翻的过程中我是不校正的,但需要在翻的过程中做一点预测,然后在机体水平的瞬间进行校正
213
发表于 2017-6-30 10:40 | 只看该作者
做个记号吧
212
发表于 2017-4-12 10:13 | 只看该作者
211
发表于 2017-1-8 15:25 | 只看该作者
你微信或者qq多少,,大师
 楼主| 发表于 2017-1-8 12:50 | 只看该作者
WBFdR4MBlU 发表于 2017-1-7 17:50
新手,,,什么是锁尾悬停
是~對尾旋停~直升機停旋的四個方向的最基本之一
鎖尾~是指尾巴能固定一個分手想要的方向不偏移
209
发表于 2017-1-8 10:51 | 只看该作者
208
发表于 2017-1-7 17:50 | 只看该作者
新手,,,什么是锁尾悬停
发表于 2016-12-19 19:56 | 只看该作者
206
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:52 | 只看该作者
我每次都說要勤打模擬器才會進步~
這幾天忽然覺悟到~原來進步的關鍵不是模擬器啊~!!
進步的關鍵就是:恆心,耐心,毅力!
為什麼?直升機的動作都是一種肢體語言的表達!
每一個動作,都是上一個動作再累積堆疊上去的~因此,不斷的,不停止的練習,能決定一個動作的精準度……
所以,最好是養成習慣把控放在電腦旁~設定目標,每天要練習多久?幾分鐘?多少的時間要練好一個動作?
那怕只有10分鐘~每天練就能累積出基本時數出來了!
別懷疑,每一個動作都是要累積到一個飛行時數後才會有進步的啊!
加油吧~各位同學~
205
 楼主| 发表于 2016-12-19 19:50 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-12-19 15:46
楼主 看你的视频教程  我学习了  飞真机视频  麻烦楼主帮忙看下 指点一二  谢谢  http://m.youku.com/video ...
看不到啊~
