查看: 7296|回复: 18
航模图纸放大缩小打印,不用ps不用cad,超简单!
发表于 2014-12-16 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图纸放大缩小打印,不用ps不用cad。只要EXCEL表格和一把尺子!多大的图都可以!直接在屏幕上量!
具体怎么量呢?不知道原图打印出来有多大?我想要翼展64mm,要怎么缩放呢?
我用f22为例!
先用xuthus的方法把图粘到EXCEL里
缩放比例100% 纸张大小A3 ,A3好量!
网格线 先列后行
先量外面的尺寸纸张大小202mm,我们知道A3实际大小是420*297,所以比例尺为202/420
在量翼展180mm,
先列后行,再下一张还是180mm,再下一张是35mm
经过计算202/420=(180+180+35)/x
x=821mm
也就是说这张图1:1打印出来是821mm
我想要64翼展的怎么办呢?
在计算
100/821=x/64
x=77.95  %
把100%缩放成77.95%就是64mm翼展了!
缩放比例调成78%    ,因为输入小数点后   无效   !
纸张大小A3、A4都可以!
再量量看是不是64mm翼展了!
发表于 2018-6-6 17:31 | 只看该作者
火钳刘明,以备后查!
发表于 2018-5-9 14:04 | 只看该作者
留名备用
发表于 2018-4-8 13:31 | 只看该作者
我试过,太浪费脑细胞了
发表于 2016-3-12 09:17 | 只看该作者
看来又可以学习一下了。
发表于 2016-2-23 11:24 | 只看该作者
又get了种技能
发表于 2015-4-17 22:16 | 只看该作者
没看懂
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:08 | 只看该作者
china90 发表于 2015-4-7 21:59
打印完都有个白边,怎么去掉
白边少留些减掉
发表于 2015-4-7 21:59 | 只看该作者
打印完都有个白边,怎么去掉
 楼主| 发表于 2015-2-17 18:56 | 只看该作者
多想想,就是图上距离比实际距离
发表于 2015-2-16 23:34 | 只看该作者
jiffy911 发表于 2014-12-18 12:41
不会用ps人的福音
x=821mm
也就是说这张图1:1打印出来是821mm     我不会做这个  难道了
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:41 | 只看该作者
不会用ps人的福音
发表于 2014-12-18 10:48 | 只看该作者
各显神通,可以试一下。
发表于 2014-12-17 10:48 | 只看该作者
office 控么
发表于 2014-12-17 09:51 | 只看该作者
是个不错的办法。。顶。。
 楼主| 发表于 2014-12-16 23:12 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-12-16 22:25
撸主忘了吗?打印出来时不会满边,这是个比例算法。
你可以试试,没问题,我的图都是这样打的!
发表于 2014-12-16 22:25 | 只看该作者
发表于 2014-12-16 22:03 | 只看该作者
比PS麻烦很多
 楼主| 发表于 2014-12-16 20:39 | 只看该作者
在excel里你在页面设置时,点网格线就会出现网格,这个网格就是你打印的纸张,你算一下有几张纸的就会算出来翼展多少!
1:1的图纸已经没有意义,多大的图都可以,小图可以放大,大图可以缩小!
