查看: 3248|回复: 32
新手求救,轴断了,利剑O艇
发表于 2014-12-25 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家帮帮忙怎么搞,电机座固定胶水怎么拆下来……迷茫了
发表于 2014-12-30 18:14 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2014-12-29 22:47
电工用的钳子,几米用小手电钻打掉就能取下桨插
谢谢知道了,
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:53 | 只看该作者
谢谢,明白了……
发表于 2014-12-29 22:47 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2014-12-29 22:41
就是带齿的能绞断铁丝的钳子,电工用的,这个几米用小台钳固定后用小手电钻将它钻掉桨插就可以拿下了!
发表于 2014-12-29 22:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:50 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-12-29 21:38
朋友很想知道克丝钳什么样,是模型专用的吗,请上个图吧。
朋友是机米螺丝
发表于 2014-12-29 21:38 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2014-12-29 10:46
你好,电烙铁适当的加热,两把克丝钳分别牢牢控制住两端,只让轴套那只钳子左右扭转,小心一点一定成功!
发表于 2014-12-29 21:33 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2014-12-29 21:24
用两把钳子,一把夹铝端一把夹铜轴套边转边拉试试看,先把螺旋桨那段拿掉。
诶,马后炮,我刚才没看到底就给你出点子。
发表于 2014-12-29 21:24 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-25 22:11
这个位置拔不出来,机米螺丝拆了都
 楼主| 发表于 2014-12-29 17:29 | 只看该作者
谢谢,搞出来了,想问下兄弟,怎么搞内6角螺丝,我一个内6角螺丝口子被磨平了,现在转不出来,怎么搞出来
发表于 2014-12-29 10:46 | 只看该作者
发表于 2014-12-29 06:45 | 只看该作者
楼主你指的这二点轴套管、联轴器的问题。 前面有二个模友已经告诉你了用电烙铁就可以解决。千万不要用热风枪!以免造成周边不必要的损失。关键点电烙铁功率要大,最好采用300W的,热量小了解决不了问题,直接加热轴套管《环氧树脂固定》、联轴器《螺丝胶》问题就可以完全解决。
发表于 2014-12-27 18:03 | 只看该作者
注意點!
发表于 2014-12-26 11:19 | 只看该作者
最爱快艇 发表于 2014-12-25 22:05
轴套和电机座连起来了,不知道卖家是用胶水粘老了,还是怎么的,我把色机米螺丝拆了怎么拔也下不来,所以 ...
还是别拆电机座,把轴套想办法拔下来,胶应该是环氧类的胶,高温下会变软脆,可用电烙铁炀软的同时用钳子硬拔。如果用这办法对付电机座,可能会把船壳搞坏,要小心。
发表于 2014-12-26 10:22 | 只看该作者
软轴看着简单,玩好很难
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:10 | 只看该作者
渝耐久 发表于 2014-12-26 08:45
非要拆电机座的话,我是用电铬铁去慢慢烫原来的固定胶,自已感觉好使。我可以试试,但用力不要太大,不然会 ...
朋友我搞过了,图片上不是有一条焊烫过的痕迹,搞不下来,现在发现还是热风枪好使……
发表于 2014-12-26 08:45 | 只看该作者
非要拆电机座的话,我是用电铬铁去慢慢烫原来的固定胶,自已感觉好使。我可以试试,但用力不要太大,不然会把船壳搞穿。
 楼主| 发表于 2014-12-26 00:12 | 只看该作者
是啊,软轴真是有点鸡肋
1357622016 发表于 2014-12-25 23:44
用FT-009作求援,跟我的方法一样,奇怪你的009看起来没什么改动过,船舱不进水吗
这条没改过,不进水啊……改过的那条太快,不好控制绕圈挂线。
发表于 2014-12-25 23:44 | 只看该作者
