下载附件
2014-12-29 19:17 上传
super_lisn 发表于 2014-12-30 13:39 借用这张图,你检查一下圈中的这个器件,我的图传有两次上电都没反应,都是这里的问题,一次是有一端焊点裂 ...
2014-12-30 17:43 上传
2014-12-30 17:49 上传
2014-12-30 13:37 上传
wuliaojob 发表于 2014-12-30 12:36 那就查供电部分,先查是否有保险管,一级一级查,看看供电板哪部分出问题。供电板就是连风扇的板子
shilong1990 发表于 2014-12-30 12:30 我把 那一排线拔了 通电还是风扇不转 风也不亮
doctorlyc 发表于 2014-12-30 02:05 我的是600mw图传,见下图
wuliaojob 发表于 2014-12-30 00:26 LZ 教你测试。。这个发射有两块板靠一排线连接。。如果你把排线拔掉,。,通电。。风扇正常。。还着灯。。 ...
2014-12-30 02:05 上传
shilong1990 发表于 2014-12-29 20:36 谢谢了 但是后面应该还有数字的??
467934308 发表于 2014-12-29 20:31 使用的时候坏了 换上去未必能好.物理损坏除外
a8715066 发表于 2014-12-29 20:18 OMS管 听说是通用的 很多电器元件上有 特别是电脑 去电脑城应该可以解决
lyg407 发表于 2014-12-29 20:11 楼主你好,我有个2W 图传 看着和你的一样。 这个位置芯片 写着 ACT4060A 应该是个降压芯片 希望能帮 ...
本版积分规则 发表回复
