查看: 1632|回复: 23
请问索尼的变焦摄像机怎么改装成遥控器变焦??
发表于 2015-1-1 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主要用在监控上面????
Sony/索尼 DSC-HX50 30倍光学变焦 2000万像素
发表于 2015-2-10 09:10 | 只看该作者
X宝上找一个支持sony协议的电路板,跟遥控板接上,就可以遥控了
发表于 2015-2-10 02:19 | 只看该作者
搞清电路,后面无非就是拆和装。要么就是用舵机+齿轮,这样不影响保修
发表于 2015-2-9 20:40 | 只看该作者
我刚才查了下如果是DSC-HX60 或者DSC-HX50的话无需任何暴力拆解了,轻松控制了,控制线就在多功能USB口上了,如果相机支持红外遥控功能,那更简单了,参见我那个关于控制dv的帖子
发表于 2015-2-9 20:30 | 只看该作者
报上相机型号,我来搞定,无需任何浅层次暴力拆解,轻松实现拍照 录像 ZOOM,只要你云台不抖
发表于 2015-2-9 09:16 | 只看该作者
同问,这种相机有没有接口协议可控制的,就无需做破坏了
发表于 2015-1-4 16:53 | 只看该作者
:)就是机器外观会有点不好看。哈哈
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:31 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2015-1-3 19:38
直接把相机拿到维修店去让他们帮你把线引出来就好了。
发表于 2015-1-3 19:38 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2015-1-1 19:30
请问好不好焊接?????
 楼主| 发表于 2015-1-2 19:35 | 只看该作者
真的不好固定啊
发表于 2015-1-2 12:03 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2015-1-2 10:42
舵机精度没得保证!!!还有就是舵机太大了,一个变焦镜头没多大!!
舵机精度有没有保证那就要看你买什么舵机了
还有就是看你买什么级别的舵机
 楼主| 发表于 2015-1-2 10:42 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-1-1 23:38
直接用一个舵机控制两个按钮就可以了
变焦是按按钮的吧、按按钮的就用舵机控制
发表于 2015-1-1 23:38 | 只看该作者
直接用一个舵机控制两个按钮就可以了
变焦是按按钮的吧、按按钮的就用舵机控制
发表于 2015-1-1 20:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-1 19:30 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2015-1-1 18:10
直接拆了把线引出来。然后拿电子开关搞起。我就是这样搞的。不过会失去质保。话说这玩意的HDMI输出口位置 ...
请问好不好焊接?????
发表于 2015-1-1 18:10 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2015-1-1 16:47
精度好像不行吧?
直接拆了把线引出来。然后拿电子开关搞起。我就是这样搞的。不过会失去质保。话说这玩意的HDMI输出口位置太变态。也不知道SONY的设计师都是怎么想的=。=
 楼主| 发表于 2015-1-1 16:47 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2015-1-1 16:34
最简单的是,改长你的变焦摇杆,再用舵机拨动它变焦。。。
精度好像不行吧?
发表于 2015-1-1 16:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-1 15:27 | 只看该作者
请问怎么知道控制电机的协议???是串口的吗???怎么改??请明示
发表于 2015-1-1 14:51 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2015-1-1 14:42
请问这个相机怎么改成遥控器变焦的方式
单片机
 楼主| 发表于 2015-1-1 14:42 | 只看该作者
请问这个相机怎么改成遥控器变焦的方式
