查看: 1033|回复: 6
请教如何测量锂电充的输出电压
发表于 2006-2-13 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,是否接上12V输入电压后直接用电表测量输出端的4个电极. 例如11V的锂电充来说,从左至右有4个电极,1-2的电压是0.86V,1-3是11.71V,1-4是0.24V,2-3是9.6V,2-4是3.51V,3-4是13.08V,请问这是否正常.谢谢,对了我用的是 E-sky EC103A的充电器.
发表于 2006-2-20 19:00 | 只看该作者
13.8就高了,这样的充电器太不稳定了......平衡充还是要买个好点的,电池经不起折腾啊
发表于 2006-2-19 15:25 | 只看该作者
103A很差?
发表于 2006-2-19 14:14 | 只看该作者
这个充电器自带升压,输入9-12V皆可,还有,不接电池是测不出正确电压的也没意思.正确的测量方法是接电池充电,再测充满后电池的电压才有意义.
 楼主| 发表于 2006-2-15 15:09 | 只看该作者
我要买新的充电器了,这个实在......还有我新买的可怜的电池啊:em25:
发表于 2006-2-15 14:52 | 只看该作者
一节4.2,两节8.4,三节12.6.
所以,一定要接14V以上的电源.12V的电源接上去后三节充不满的.
如果电池两边13.8V的话,肯定充过了.
 楼主| 发表于 2006-2-15 14:19 | 只看该作者
E-sky EC103A
[ 本帖最后由 cf1949 于 2006-2-15 14:21 编辑 ]
