查看: 1912|回复: 33
Y6开始装机
发表于 2015-1-6 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
双12时,,看E300套装挺便宜的,,,就买了一套六轴套装...直到昨天晚上,才开始装机.
Y6
空机架,301克,应该不算重吧?
下面这张图看机架...是不是有点邪恶的感觉?
手机拍的,,,大伙将就看看哈.
今晚再继续装
现在手头上只有miniX   和 NAZA lite  不知道装那套飞控会比较好.
还有点疑问,E300上4S,还是3S呢?
如果上4S  5000mah 估计能飞多长时间呢?
请高手指点迷津.
深夜继续装机
同样是手机拍的,,,,不清晰,,,,,
电机已装好,
对于正反转问题已解决.
上层直接用原装的E300桨.
下层用老款的1045桨.用反牙螺丝锁紧
上下桨的尺寸不一样,不知道有什么影响呢.如果效果不好,就全都用1045算了.
装好机后再试.
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:41 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-1-13 12:04
上面大奖慢速,下面窄桨高速
我上面用原装桨.......下面用DJI老款的1045桨...
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:39 | 只看该作者
跟影子赛跑 发表于 2015-1-13 11:53
S500的脚架软,我有深刻的教训,建议换换别的!呵呵
确实....很软啊...估计落地会跳几下,,,,,,
先将就用...
发表于 2015-1-13 12:04 ——“来自手机” | 只看该作者
上面大奖慢速,下面窄桨高速
发表于 2015-1-13 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:50 | 只看该作者
嘻嘻...装好还没飞..这几天下雨....
发表于 2015-1-13 10:31 | 只看该作者
销魂的脚架!
发表于 2015-1-7 07:11 | 只看该作者
richardglc 发表于 2015-1-6 14:13
上面桨同一个方向,下面桨同一个反方向,但因为下面马达倒过来,所以对于马达都是同方向
楼上正解。呵呵~~~我自制的Y6买电机的时候就专门叫卖家给我全发的反牙的
 楼主| 发表于 2015-1-7 00:50 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-1-7 00:03
双12的时候我差点买了8个…都拍下来了…
6轴套,比4轴套更划算呢.
 楼主| 发表于 2015-1-7 00:49 | 只看该作者
5207qwe 发表于 2015-1-7 00:08
吓尿了,好吧我认输
晚安,祝天天爽飞
发表于 2015-1-7 00:08 | 只看该作者
enbm860 发表于 2015-1-6 23:02
随便搞的,,,找点事折腾一下而已,,,,,哈...
既然你觉得你机架好看,,,,那我就顺道赞一下吧,,,
吓尿了,好吧我认输
发表于 2015-1-7 00:03 | 只看该作者
enbm860 发表于 2015-1-6 23:05
动力不是为了Y6而买的....
只是双12时手贱买了动力套...
 楼主| 发表于 2015-1-6 23:06 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2015-1-6 18:11
E300套装 双12 什么价?
629 包邮价  觉得挺好的.
 楼主| 发表于 2015-1-6 23:05 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-1-6 19:00
电机买错了…同情一个…
动力不是为了Y6而买的....
只是双12时手贱买了动力套...
最近觉得蛋蛋疼,,,就找点事折腾一下而已.
 楼主| 发表于 2015-1-6 23:02 | 只看该作者
5207qwe 发表于 2015-1-6 18:54
机架难看,我画的一个y6都比你的这个好看
看好了
"你的机架很好看"
高兴不?
开心不?
哈哈,,,小弟没飞过Y6....不知道好不好飞呢.
发表于 2015-1-6 21:06 | 只看该作者
六轴套装 300 ????
发表于 2015-1-6 21:01 | 只看该作者
E300套装 双12 什么价?
300
发表于 2015-1-6 19:00 | 只看该作者
电机买错了…同情一个…
发表于 2015-1-6 18:54 | 只看该作者
发表于 2015-1-6 18:11 | 只看该作者
E300套装 双12 什么价?
