查看: 1622|回复: 29
来来来 精灵新控带滑轮 我也来做个.
发表于 2015-1-7 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲来无事给我的V+改个旋钮 是新版控给的启发哈哈 废话不多说上图
拆控焊电位 我用的10k 齿轮电位器 稍等就看到啦 中间接在最上面  黄线上 其余两根随便接
完美主义 反过来接的 有模友是在旋钮的上方接的 个人感觉不美观
控开孔  齿轮电位 安装麻烦很多 开长孔的 第一次开的位置 太高 重新开孔了
用热熔胶补好 再开孔 {:1_44:}
继续用热熔胶固定 齿轮电位器  这里略过步骤 哈哈 高手眼里小菜
好了完成图是这样的 热熔胶改天用白漆喷过 先遮丑
控看起来是不是和没改过的一样
焊接电位
焊接电位
发表于 2015-1-8 12:36 | 只看该作者
孔开大了就用白胶带贴。
发表于 2015-1-7 23:34 | 只看该作者
keen0533 发表于 2015-1-7 02:19
原装的带回中弹簧,控制机制也不一样
带拨轮的新版遥控器那个拨轮回中可以把弹簧去掉,如果你说的是云台回中,那个可以在调参软件里去掉的。去掉后用起来和数码相机或数码摄像机的“T、W”键一样,拨轮回中,但云台不回中。行程大点云台俯仰速度就快,行程小点云台俯仰速度就慢,十分好用。设置方法见下图:
选择遥控器版本“升级版”就可以了。
发表于 2015-1-7 22:13 | 只看该作者
onionismine 发表于 2015-1-7 09:04
原装带回中 当你要设定角度的时候要一直推着才能实现 一点都不方便 还不如旋钮来的直接 我只不过考虑旋钮 ...
原装的可以把弹簧拆掉,或者把云台改成速度模式。
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:00 | 只看该作者
js8225897 发表于 2015-1-7 10:45
10k电位器合适不?你使用的手感如何?
角度行程大 还算细腻 我没拆原厂的电位
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:59 | 只看该作者
js8225897 发表于 2015-1-7 15:53
电位器里面如何固定?发张图片咯
用一大坨 热熔胶
 楼主| 发表于 2015-1-7 16:58 | 只看该作者
amuro1980 发表于 2015-1-7 15:22
用了外接电位器发现开机后蛋蛋会自动转到最下面位置, 何解阿?
不会啊 上电都是45度朝下
发表于 2015-1-7 16:03 | 只看该作者
改旋钮的作用是什么??
发表于 2015-1-7 15:53 | 只看该作者
电位器里面如何固定?发张图片咯
发表于 2015-1-7 15:34 | 只看该作者
动手能力都好强大啊
发表于 2015-1-7 15:22 | 只看该作者
发表于 2015-1-7 15:03 | 只看该作者
孔沒算好再來一次
发表于 2015-1-7 10:45 | 只看该作者
onionismine 发表于 2015-1-7 09:05
直接接机 用调参软件 校准X1就可以 正反可以换 向前推俯仰向上 向后推 俯仰向下
10k电位器合适不?你使用的手感如何?
发表于 2015-1-7 09:19 | 只看该作者
没找到可以回中的电位器  不然早就改了,
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:08 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2015-1-7 08:26
楼主,改了后,其功能是什么?
实现云台俯仰的控制 我是VISION 用手机不方便 不是很多改装贴都改了旋钮开关
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:05 | 只看该作者
js8225897 发表于 2015-1-7 06:18
测试了么?软件怎么调的?
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:04 | 只看该作者
蓝色工坊 发表于 2015-1-7 02:05
你就不会换个原装的么。
原装带回中 当你要设定角度的时候要一直推着才能实现 一点都不方便 还不如旋钮来的直接 我只不过考虑旋钮不美观才弄了齿轮电位
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:02 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2015-1-7 01:38
这个开关是干嘛的
控制云台俯仰的
发表于 2015-1-7 09:01 | 只看该作者
楼主是个专家,不错,顶一个!
发表于 2015-1-7 08:26 | 只看该作者
楼主,改了后,其功能是什么?
