查看: 1293|回复: 23
求教、这涵道重心在哪个位置???????
发表于 2015-1-8 08:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看图,这飞机重心在哪个位置??4S配置,改的70涵道。。。
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:14 | 只看该作者
ptworld 发表于 2015-1-8 14:28
64台风,不是绝版了吗?哪里搞的?我去年炸过一架,超级好飞,但就是升降舵效比较差
好久的了,朋友给的,一直在他家吃灰现在是绝版了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:13 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2015-1-8 14:07
既然楼主知道重心在背部长方形洞那里附近,为嘛还要问呢?
是不太确定呢,第一次整三角翼
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:12 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2015-1-8 15:37
好漂亮的机机!边上那架是SU27吧?更漂亮!
谢谢~是苏35
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:11 | 只看该作者
meixiang1 发表于 2015-1-8 16:02
你标的黄格子再往前 2--3CM
好的,我先飞了了再看看,改的70涵道,损失好多动力
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:10 | 只看该作者
a278241309 发表于 2015-1-8 14:05
这个地方,稍微向前一点可以,这种机头重一点点好飞,你要放黑色方块那里就不行了,头太重
好的,学习了,谢谢指教
发表于 2015-1-8 17:33 | 只看该作者
好飞机
发表于 2015-1-8 16:02 | 只看该作者
你标的黄格子再往前 2--3CM
发表于 2015-1-8 16:01 | 只看该作者
飞烂过几架这机 非常轻 改了矢量动力超强 调好了比KT机还好飞  重心在第二格子的中间 如果不嫌机子难看 直接把前面的塑料进气口卸掉 那货重几十克
发表于 2015-1-8 15:37 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 14:28 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 14:07 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 14:05 | 只看该作者
心素若简 发表于 2015-1-8 13:05
现在放4S3300的电池重心刚好在那个背部长方形洞那里。。还要后吗
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:06 | 只看该作者
919852791 发表于 2015-1-8 10:49
飞机哪买的?求链接
法国阵风,当然是在法国买的啦
qzzxh 发表于 2015-1-8 10:44
很漂亮的机机,标准三角
阵风~~
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:05 | 只看该作者
a278241309 发表于 2015-1-8 10:27
不会传图 大概在背上黑色方块后面那个格子中间   和楼上说的差不多地方
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:04 | 只看该作者
嘿嘿
这么前?
发表于 2015-1-8 10:49 | 只看该作者
飞机哪买的?求链接
