查看: 3080|回复: 25
有用过那个新版本APM 500MW数传的么?
发表于 2015-1-8 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  APM的那个3DR只有400M不到的距离,今天上TB搜了下,看到这个数传,500MW!! 不知道有没有用过的?这家伙能到多远? 我搜了下相关的433模块,500MW人家实测地面上2Km左右,,这个APM数传能到2000M么?有用过的模友么?出来说下吧!
  上图片!无图无真相!
发表于 2015-2-17 12:27 | 只看该作者
3332243 发表于 2015-2-16 20:30
坑啊,看你飞那么久都是300米内!
坑就不要买 我有飞的远的 你自己找
发表于 2015-2-16 20:30 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-8 21:14
5DB 天线  用这个数传吧  价格不贵 飞固定翼  十公里不是问题  增程数传一体的
坑啊,看你飞那么久都是300米内!
发表于 2015-1-10 15:44 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-10 13:55
好吧,,看看要不要当当小白鼠试试,,pix飞控,别不支持就行,,4轴也飞不远,我之前用的非凡的433,因 ...
晚上都在线
 楼主| 发表于 2015-1-10 13:55 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-10 12:31
没有什么延迟  和3DR 差不多  最远飞过10公里 还有信号 没有飞失控过   非凡垃圾 如果真的要买单纯的433 ...
好吧,,看看要不要当当小白鼠试试,,pix飞控,别不支持就行,,4轴也飞不远,我之前用的非凡的433,因为飞的近没啥感觉吧,3,4km的样子和2,4G一样一样的,
不过那个店主旺旺不在线啊,等了这么久还没给回复,
发表于 2015-1-10 12:31 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-10 09:52
好纠结啊、、、现在想非凡433加上3DR500MW的,不过看这个增程一体又那么便宜,真不知道怎么鼓捣好了、你 ...
没有什么延迟  和3DR 差不多  最远飞过10公里 还有信号 没有飞失控过   非凡垃圾 如果真的要买单纯的433增程  就买 RLINK  切糕 A433 吧
 楼主| 发表于 2015-1-10 09:52 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-9 23:34
我用着不错  有了这个完全可以吧XBEE给扔了  这个数传增程一体的  飞10公里不是问题
好纠结啊、、、现在想非凡433加上3DR500MW的,不过看这个增程一体又那么便宜,真不知道怎么鼓捣好了、你地面站觉得有延迟吗?有卡顿的现象不? 有没有失控过?
发表于 2015-1-9 23:34 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-9 23:20
看了,全网只有一家在卖这个啊,不知道靠谱不靠谱,我已经买了PIXHACK了,不知道在PIX上面能不能用,看 ...
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:33 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-9 22:21
我APM 飞固定翼 用的就是这个 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.109.5CthqJ&id=2745304456 ...
我主要是关心那个能连接地面站的功能,看评论说很卡? 因为我飞多轴,所以需要不是很卡才行啊、不知道你用的时候有没有这个现象?
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:20 | 只看该作者
看了,全网只有一家在卖这个啊,不知道靠谱不靠谱,我已经买了PIXHACK了,不知道在PIX上面能不能用,看成交量也不多,性能怎么样?
发表于 2015-1-9 22:21 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 22:47
这个数传名字叫什么啊? 数传增程一体?
我APM 飞固定翼 用的就是这个 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.109.5CthqJ&id=27453044568&_u=94g1gql746d
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:47 | 只看该作者
这个数传名字叫什么啊? 数传增程一体?
发表于 2015-1-8 21:14 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 13:30
3DR的原装天线吗?100MW的?
发表于 2015-1-8 14:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 14:13 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 14:08
价格不允许啊。、、
跟踪天线
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:08 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-8 14:04
上Xbee   xtend 吧
价格不允许啊。、、
发表于 2015-1-8 14:04 | 只看该作者
上Xbee   xtend 吧
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:30 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-8 12:44
我用3DR 915的数传 5DB 天线  固定翼 2400米左右
3DR的原装天线吗?100MW的?
发表于 2015-1-8 12:49 | 只看该作者
这个我在某宝见过。不知道用过的人怎么样
发表于 2015-1-8 12:44 | 只看该作者
rebelboy 发表于 2015-1-8 12:27
433在增程上确实很远。
在数传上因为数据是双向传输的。所以距离会近许多。 固定翼的有模友用3DR 200mw的 ...
