查看: 640|回复: 14
咨询个新版V+的问题
发表于 2015-1-12 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新版的V+好像下降速度已经锁定最大了,是不是下降的时候,把油门直接拉最低,锁定。松手等下降就可以了
发表于 2015-1-13 11:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-12 19:46 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2015-1-12 16:46
你确定?最新的飞控好像有锁定速度
新版V+在螺旋桨一定转速(有升力)的情况下,遥控器油门拉到底卡住会匀速下降;
而在转速低(无升力)的情况下,油门到底卡住就会关机。
开始我也很担心,但尝试后发现大疆这点智能还是有的。
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:46 | 只看该作者
走过的路 发表于 2015-1-12 15:53
拉到最下面松手你就可以提控回家了!
你确定?最新的飞控好像有锁定速度
发表于 2015-1-12 16:22 | 只看该作者
2米一秒钟
大概1分多钟。
发表于 2015-1-12 15:53 | 只看该作者
拉到最下面松手你就可以提控回家了!
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:16 | 只看该作者
旋翼捷dix 发表于 2015-1-12 13:50
嫌麻烦高空可以这样操作,回到10米以下建议手动控制降落
那肯定,还没蠢到炸了才行
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:15 | 只看该作者
北京小颜 发表于 2015-1-12 10:08
是的,我试过。300多米,等了好久。
300米要多久下来
发表于 2015-1-12 13:50 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 13:21 | 只看该作者
左油门拉到底可以匀速下降.速度是限制的每秒2米。但由于下降惯性最快可以达到每秒2.7米,这个速度落地是很危险的。
所以,落地前油门回中手动控制才安全。
发表于 2015-1-12 10:08 | 只看该作者
是的,我试过。300多米,等了好久。
发表于 2015-1-12 09:41 | 只看该作者
是这样子滴
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:10 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 06:25 | 只看该作者
最好不要这样做
发表于 2015-1-12 01:03 | 只看该作者
