请教一个充电器充5号电池的问题。
请教一个充电器充5号电池的问题。
situation
situation
发表于 2015-1-13 15:14
正序浏览
我想问下大家,现在模型用的
充电器
可以充5号
电池
吗?
1,可以充的话,是不是要串联到7.2伏的电池组充。
2,这样充的话,效果和单独的5号电池充电器效果比,那个好呢。比如充eneloop电池。
谢谢。
请教一个充电器充5号电池的问题。
2015-01-13
【论坛活动大全】
sdxgy
sdxgy
发表于 2015-1-14 10:27
5号的镍镉,镍氢充电电流200ma以内就可以了,充电电流大了,电池减寿。
situation
situation
发表于 2015-1-14 10:16
串充是不是自己找个电池盒,六节放一起充。
这样的话,用B6充,和eneloop自带的充电器比,那个效果好呢?
合约达人
合约达人
发表于 2015-1-13 19:37
还是要看充电器的,可以设置电压的一般都可以,其余的有一点偏差,不太适用
zzplcf
zzplcf
发表于 2015-1-13 19:30
好像只有B6可以充了
大卫
大卫
发表于 2015-1-13 19:10
B6可以充5号电池,镍镉和镍氢都可以,串联充电就可以了,应该比简易的5号电池充电器精度高一些。
難得清醒
難得清醒
发表于 2015-1-13 17:20
串充是可以的,要是不能得话那些市面上卖的7.2v电池包难道要拆掉给单充?这种电池不像锂电那么小姐脾气一定要平衡充,所以不用太纠结串充或单充。
guyi168
guyi168
发表于 2015-1-13 17:01
可以串充,电池容量要一样的,随便几节串都可以,自动识别电压的,充电电流不要超过1A,动力电除外
taijilaoying
taijilaoying
发表于 2015-1-13 16:38
situation 发表于 2015-1-13 15:22
那5号电池怎么充电呢?
一节一节的充
situation
situation
发表于 2015-1-13 15:22
那5号电池怎么充电呢?
zhaorenxie
zhaorenxie
发表于 2015-1-13 15:20
不可以,把电池串联起来充时,因为每块电池内组都有所差异,导致每块电池上的充电电压不同,有的高有的低,充电电压高的可能会引起爆炸!
航模电池虽然也有串充,但是因为有平衡头连着,可以起到给每块电池充电电压调到一致的作用~
来自苹果客户端
