查看: 18148|回复: 103
遥控器的选择-------一个老生常谈的话题
发表于 2015-1-16 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    选择什么样的遥控器、国产控和进口控有什么区别、多花了钱选择进口控是否值得……..?我想不少新手都会有这些疑问,实际上不少新手都会带着这些疑问来论坛发帖询问,但最终却得不到理想的回答,下面我就从个人的一些经历说说个人的看法:
三年前,我刚入魔的时候飞的是一架250和一架120小直机,遥控器则选择了华科尔D7E,当时我认为2.4G遥控技术已经比较成熟,国产控和进口控使用起来没什么区别,常见身边一些前辈高手用的是日本产的JRFUTABA之类,当时我对这些洋品牌是嗤之以鼻的,觉得这些洋品牌无非都是骗钱的玩意。
随着玩小直机技术的进步,我先后入手了几架450直机,飞了450以后,我觉得D7E已经不能满足自己的需求,D7E整体个头偏小,摇杆手感一般,对直机动作的控制很难做到精准,于是入了一个D10和一个天7。在当时来说,这两个控基本上还是用得比较顺手的,中文菜单容易理解,该有的功能也基本不少。
在玩直机一年后,弃直改固,天7也随着直机一同拿到二手论坛出掉了。在飞固定翼的初期,玩的是冲浪者滑翔机1米小塞,当时觉得D10足以应付这两架飞机。在后来的日子,先后入手J3、运动塞斯纳、野马、地狱猫、小毒蛇、F16、阿尔法等仿真机,而遥控器则是多添置了一台乐迪AT10
简单说了下我的入魔历程后,该说说重点了。我们这里有一个飞场,飞场的边缘靠近一家工厂,我们一众飞友都感觉到飞机飞近这个位置会有失控现象,尤其以飞FPV的感觉最明显,更有飞友在这里多次因失控而炸鸡的。我本人也在此因失控两次炸机(AT10D10各一次),除了两次因失控直接导致炸机以外,同在这个位置感觉到失控的次数则有十几次之多,我的全部飞机都设置了失控保护(失控时电机停转),飞机一旦失控,电机是会停转的,所以能明显感觉到,尤其是高KV的后推机型(声音大)。这十几次失控,涉及两个控、4个接收机、六个电调和几块电池(所以基本上能排除遥控器以外的原因造成),所幸的是仅仅只是电机停转,而且都能在三两秒甚至更短时间内就能自动连接回来。
随着近期入手了涵道机,担心炸机造成飞行成本会增加,所以一咬牙入手了FUTABA T14SG遥控器一台,这台遥控器入手后的几天了,我做了一项拉距测试,遥控器设置失控时电机停转。测试结果表明:可控距离是14SG>AT10>D10D10
超距后,D10:最先电机停转,而停转时间在一秒钟至五六秒之间不等,有时会自己能重新连接上电机复转有时却不能(在未设固定ID的情况下);AT10:电机停转时间比D10短,往往在一秒钟时间左右能重新连接上电机复转,停转时长最长一次约3秒钟;14SG失控后电机停转时间最短,由于是用高KV值电机测试,往往发生失控后电机声音略小,零点几秒内会恢复正常,而且在同样位置,14SG发生失控的几率极低,测试了3组电池才捕捉到一次。
在手头的这几个控,无论是受控距离和防失控能力,14SG无疑是最强的,虽然它也会失控,但修复纠正能力比D10AT10都强大。而在用料做工和手感上,个人认为是14SG>D10>AT10D10做工中规中矩功能略逊于AT10,开关和旋钮以及摇杆手感却稍胜;这两款控都有一个通病------油门摇杆的开始位置手感生涩,无论加或减油门量时往往出现力度不够推不动、稍用大些力度又会推过头的现象。AT10的三个旋钮和菜单转盘更是离谱,三个旋钮一瓣紧一瓣松,在做机型选择或一些菜单选择时,转盘会自己乱动,比较难选中想要的选项。而14SG在这些方面强于D10AT10简直太多了,各开关位置清晰明朗、旋钮和摇杆柔顺度以及阻尼度恰到好处,毕竟价格摆在那里。
最后,该说说我个人的观点了:如果你只打算飞小品牌小型直机或者只飞飘飘、好小子、KT板等小翼展入门固定翼,华科尔D7之类能满足你;而如果你打算飞450级入门直机或1.2米左右的前拉上单翼泡沫机、轻木机,那就选用天7D10AT10合适一些,但如果打算用一些大品牌450直机练习高级动作,看来得要T8FG级别的遥控器才能有理想的手感和操控准确度。而当你打算飞一些高级仿真机、中型FPV载机、中大级直机和一些3D汽油机以及中等口径涵道机,个人觉得T14SG或同级控才能满足要求,毕竟最重要的是除了手感还有受控距离和失控后的修复能力。至于你以后打算飞大口径涵道机、高级复合材料滑翔机、大翼展FPV载机甚至涡喷飞机,只怕要用18MZ之类的土豪控了………
以上测试和个人观点,希望可以给新手朋友提供些个人意见供参考,顺便晒晒自己的几个控和部分固定翼飞机。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
飞#机爱好者 + 2 很给力!
oakli + 2 神马都是浮云
heng6211 + 2 赞一个!
发表于 2017-6-5 08:06 ——“来自手机” | 只看该作者
呵呵,学习了
103
发表于 2017-6-2 23:10 ——“来自手机” | 只看该作者
一直用的天九和D10,天九中规中矩,性能稳定,最近厂家也出了支持穿越机的接收机。D10刷了机,混控强大到只有想不到没有做不到,什么襟翼慢放之类都可以轻松做到。提醒楼主和大伙的是,D10必须要锁定ID,这样万一发生失控,很快就可以重新连上,不锁定的话估计要等上两三秒。
102
发表于 2017-6-2 18:02 | 只看该作者
个人坚持使用国产控,见有人天九飞蛇滚同样漂亮,坚决不用鬼子控,什么控都不是绝对可靠的,选贵的不能说一点虚荣成份也没有!中国的月亮也很圆!
 楼主| 发表于 2017-5-31 16:05 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2017-5-31 12:48
谈遥控器,实际上是没有任何意义的,因为遥控系统是包括遥控器和接收机两个方面的,一个强,一个弱,也没有 ...
    这个帖子发表在两年多以前,这两年多以来,飞固定翼随着技术的进步、和飞过的机型越来越多(三年多飞了约60架电动机和甲醇机),对遥控器的选择又多了一层理解,不妨和大家分享:
    首先,在飞固定翼几年间,无论D10、AT10和F控,除了刻意测试,基本上都没有失控情况的发生,几只控稳定性都还可以。
    而14SG和前两只控最大的区别,就是手感上和功能上的区别。
    至于手感这东西,很多人说是心理因素在作怪,这个我只能说见仁见智了,也许一些人对手感的感觉不够敏锐、也也许这些人没有正真在飞行中对比过两者手感的区别。比如在纠正飞行姿态、需要作细微的调整时,好控的顺滑和精准优势才体现出来。有条件的模友不妨自己做个对比体会,轻轻推拉一下油门杆的起始位置到30%左右位置,D10、at10会有轻微的生涩感,而14SG是完全顺滑的。这些细微的区别,将影响到做动作时的精准。当然,如果你玩的是FPV,可以完全无视这些手感区别。
    在功能上,如果你对飞机不想作比较特殊的设置要求,也不一定能体会到功能上的区别。打个比方:为了防止飞机放下襟翼时带来的姿态急剧变化,需要襟翼慢慢的放下(有时候还需要混控升降舵慢慢随之姿态补偿),而襟翼收起对姿态影响不会那么大,所以过程可以快速些。也就是说,当需要襟翼慢放下、快收起功能,D10和AT10就做不到了,最起码原厂固件做不到。
    最后想说,买遥控器还是得看个人经济承受能力,能力有限的随便用个国产控也能玩得不亦乐乎。手头宽裕些的买个好点的控,随着技术的提高,你将能体验到更好的手感和更强大的功能.........
100
发表于 2017-5-31 12:48 | 只看该作者
谈遥控器,实际上是没有任何意义的,因为遥控系统是包括遥控器和接收机两个方面的,一个强,一个弱,也没有用,必须都要强才行!
我现在用的是D10,刷了开源固件,换了4合一的高频头,因为有时晶振不起振过,所以又换了有源晶振,现在的控稳定性是没有话说的。基本上主流的协议都能支持了,不过那些高级的接收机没有买,所以也没有办法测试。
按照楼主的说法是扶他爸最好了,现在D10也支持相同的协议,只有在用同样的扶他爸的接收机的情况下,再测试遥控器的性能才有意义。不过我觉得用D10很好啊,并没有感觉不好的地方,至于有人认为玩低档的用国产的控,高档的就要用进口的,实际上还是心理作用大一些。
所以,我的结论是大家在选控的时候,主要是看你袋子里的钱有多少,还有考虑这个价格时,不能只考虑遥控器一样东西的价格,要把接收机放到里面一起算价格的。比如,一个控加5个接收机,这个算一个基本的系统配置吧,你要这么算才行,否则控便宜,接收机贵的话,你会吃不消的,当然也可以一个接收机走天下,每次玩都要把接收机拆了走也行的。
99
发表于 2017-5-29 17:47 | 只看该作者
路人甲行者 发表于 2015-1-25 14:14
各种控,各种玩法,反正都开心,反正一样都会炸机
这句话总结的到位
98
发表于 2016-7-1 10:44 | 只看该作者
LZ  用过T8J遥控器吗? 我新手刚拿到这款遥控器说明书都是英文的,看不懂啊 。。。
97
发表于 2016-6-30 21:34 | 只看该作者
有钱就一步到位,航模坑深。
96
发表于 2016-5-26 09:23 | 只看该作者
模型非玩具,控的选择需谨慎
95
发表于 2016-4-29 22:27 | 只看该作者
买就买个好的,反正遥控又不炸是不是
94
发表于 2016-4-29 22:23 | 只看该作者
买就买个好的,反正遥控又不炸是不是
93
发表于 2016-4-29 22:09 | 只看该作者
92
发表于 2016-4-21 23:38 ——“来自手机” | 只看该作者
quentinzt 发表于 2015-1-18 23:50
不明白楼主测试D10为什么不把接收机用固定ID。
看完了所有回帖,总算还有一个明白人。
91
发表于 2016-4-21 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者
另外我的电池除入摩时买过格子电池外,其他都是自组,单电池一项就比很多人省了不少钱,其中一对自组电池用了约100多次充放,电量还在标称值的95%以上,所以省钱就是省钱,理性的省钱在摩时间才可以延续的,你们说是不是?
90
发表于 2016-4-21 12:30 ——“来自手机” | 只看该作者
为什幺入门不可以是天7呢?我的天7跟我两年了,玩过冲浪者1.4,自创1.2米的无名机,QQ飞控的四轴,p2飞控的四抽和ApM四轴,都冇问题也。至于什么一分钱一分货,省钱是花钱的开始等名言,我是反对的,因为不省钱,我连门都无法进入。所以我玩模型是要花一分钱买2分钱以上的货的,省钱就是省钱,乱花钱一定是废钱的开始。只买适合自己的,不用信大神就是省钱的开始了。口合。
89
发表于 2016-4-21 01:29 | 只看该作者
chliuwen2 发表于 2015-1-16 13:26
楼上其实没理解我的意思,我觉得如果你只打算永远只玩入门机,那低级控就能满足你,但如果你打算以后会上 ...
88
发表于 2016-4-13 12:17 | 只看该作者
以前玩车,人家还在用fm的时候,我用sanwa m11,当时应该是顶级的了,与之匹敌的是扶她爸3pk,两者售价均超4000。但事实上所用到的功能,连三和自己品牌一个700元左右的中低端控都卓卓有余,更别说发挥什么极限性能。自从这次完全是装b的教训,到玩航模,我自买低价控,入魔8年,板控只有天7和d10,顺带一句,三和m11外置高频头版,fm/2.4g都可以,带接收,还有100a车用电调,和对应无刷有感马达,有要的吗?白菜价出了
发表于 2016-4-13 11:29 | 只看该作者
天九可以
86
发表于 2016-4-13 10:45 | 只看该作者
入模6年 一直天七。
