查看: 2403|回复: 25
我的f450刚测试 只能飞4分钟 这是怎么回事比呢?
发表于 2015-1-18 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚才无聊 拿个f450到手上开油门试试看能顶几分钟    结果才四分钟就报警了   我的电池是2200   25c的     开油门的时候有震动    我的四轴  百分之30油门就起飞了     没想到才坚持4分钟就报警了
发表于 2015-2-7 16:46 | 只看该作者
天冷电量不足吧
发表于 2015-2-4 19:11 | 只看该作者
尽快 充电  不要长时间  没电  或 满电 存放  就不会损伤电池的     我修电脑   见过 没电 放几年的电池 都一样很好用 容量还是很足  锂电池  不是那么脆弱的
发表于 2015-2-4 08:41 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-3 21:37
大家 不是 都很喜欢看 炸机吗   呵呵呵  哈哈哈   我的意思是  9V不会损坏 电池   我知道  电压 低于 3 ...
这样很伤电池的....
发表于 2015-2-3 21:37 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2015-2-3 13:09
兄台这是在误人子弟啊!
大家 不是 都很喜欢看 炸机吗   呵呵呵  哈哈哈   我的意思是  9V不会损坏 电池   我知道  电压 低于 3.4V   会 掉电 很快  如果机器在高空 很难 安全到 地面     我的机器  在低空 做过多次实验    9V电压 还能飞 2到3分钟
发表于 2015-2-3 20:11 | 只看该作者
冬天天气寒冷,各种不爽
发表于 2015-2-3 20:10 | 只看该作者
冬天天气寒冷,各种不爽
发表于 2015-2-3 15:42 | 只看该作者
报警电压至少要设置在3.2 单片电压低于3.0V的就没动力了 继续电压会快速掉下 固定翼还好能滑下来 多轴就只能自由落体
发表于 2015-2-3 13:09 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-27 20:44
冬天  电池 温度低 电量 少很多    或者是你 报警下限太高 我每次 飞      3S 电池 9V  了  一样飞的很 ...
兄台这是在误人子弟啊!
发表于 2015-2-1 15:17 | 只看该作者
电池负载的时候压降很厉害,报警电压可以适当设低一点,但前提是别飞太远太高了!
发表于 2015-2-1 12:53 | 只看该作者
报警设置到3.2-3.3就好,不要在乎那飞多1-2分钟,安全才是最重要的。
发表于 2015-1-29 17:50 | 只看该作者
电池好不好影响很大
电池啥牌子
发表于 2015-1-29 17:47 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-1-29 12:36
哦,那你告诉我怎么放电到2v啊
想 放电 到 2V   很容易       电池没电后   就算飞不起来     电机解锁   空转    很快就放电到 2V了    建议你不要这么做  如果不尽快充电  电池容量会变少的
发表于 2015-1-29 12:36 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-28 18:04
9V 还是能飞的   放电到每节 2V 就不能飞了 我是说  不会损坏  不是能不能飞  呵呵呵
哦,那你告诉我怎么放电到2v啊
发表于 2015-1-28 18:42 | 只看该作者
冬天设置的到3.5V、、、能飞原来时间的一半、
发表于 2015-1-28 18:04 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-1-28 13:24
带载放到3v可能没问题,放到2v。。。3s变2s飞机飞得起来飞不起来都是个问题
发表于 2015-1-28 18:03 | 只看该作者
深蓝冰刃 发表于 2015-1-28 00:50
电池过放影响寿命已经是公认常识了吧 咋又成了伪科学?
如果放电到3V以下后不尽快充电 长时间存放 会对锂电池电池的容量有影响      就好像 如果你把锂电池 充满电 长期存放 一样会影响容量一样   锂电池并不是那么脆弱的
发表于 2015-1-28 13:24 | 只看该作者
发表于 2015-1-28 00:51 | 只看该作者
