查看: 3925|回复: 29
s1000+z15-5d+A2高空貌似飞控傻了,100多米直摔,上OSD数据求分析
发表于 2015-1-19 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞s1000+z15-5d+A2时,第一个起来正常。。。第二个起落飞了大约150米高这样,感觉飞机突然不正常,然后就直接摔下来。。。电池当场着火,S1000机架完全散了,基本没得救,5D2报废,镜头找不到了,云台也报废。。。。
上个IOSD数据,大家下载分析看看什么原因吧。。。。。。。。。。
百度网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jGvIb7C
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangyu1204 + 2 很给力!
发表于 2015-1-23 10:00 | 只看该作者
楼主,我用最新版日志查看器,已经可以读取到A2的地磁计模数据了,你也是挂在地磁上的。
发表于 2015-1-20 23:09 | 只看该作者
电池电压很关键,看来数据曲线在输出到最高点电压已经到了危险时值,一般爬升期到了22v就很容易出问题,返航降落最好,遇到拉高镜头一定是满电直接爬升,我的s1000挂5d就飞到过700米拍一个镜头完成立刻返航,还是用的格式16000电池。。
发表于 2015-1-20 22:05 | 只看该作者
表示慰问!
发表于 2015-1-20 21:53 | 只看该作者
WKM安全些么?
发表于 2015-1-20 21:11 | 只看该作者
坐等楼主散件图集
发表于 2015-1-20 17:09 | 只看该作者
楼主估计现在很郁闷。。坐等上图吧
发表于 2015-1-20 15:53 | 只看该作者
这个数据没什么问题啊
发表于 2015-1-20 15:27 | 只看该作者
我前几天飞一个长航线飞到21.4下来的
发表于 2015-1-20 15:12 | 只看该作者
看了一下唯一有点不太正常的只有气压计的值,貌似“下降”的时候有点诡异。
另外dji的飞行是数据好难得琢磨啊,xa这方面貌似做得不错。
发表于 2015-1-20 14:14 | 只看该作者
估计到最后,也是无言的结局。。。大疆一般不会管的。
发表于 2015-1-20 14:08 | 只看该作者
什么情况,又炸,电池问题?
发表于 2015-1-20 14:03 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-20 13:51
我觉得应该 @一下格式老板
另,大负载,低温,使用过几十次的电池,能少飞一点是一点,不要迷 ...
嗯,千红大大说的对,其实电压只是个表面值,电流才是实际起作用的。不过LZ 的描述确实是要详尽一点,细看了OSD 数据,操作与飞行器的姿态反馈都能一一对上。但老实说一句,数据记录也只是记录飞控范围内的东西,飞控以外的一切其实都没有记录在内的,比如某个电机停了,飞控是记录不到这个的,除非电调有反馈数据回来,但目前的DJI 飞行器介绍好像都没有。
发表于 2015-1-20 14:01 | 只看该作者
22的电压都不能稳定机器了,这可如何是好,楼主的电池真的老旧了?
发表于 2015-1-20 13:51 | 只看该作者
我觉得应该 @一下格式老板
另,大负载,低温,使用过几十次的电池,能少飞一点是一点,不要迷信电压值,重要的是看容量消耗
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:39 | 只看该作者
千红 发表于 2015-1-20 13:25
官网不是有疑似结论啦? 归结为电池垃圾,油门操作失误
油门是出问题之后才操作的
飞S1000负载降压都是那么快的。。。电池是新版格式10000
发表于 2015-1-20 13:36 | 只看该作者
日志我也看了,电池好像是垃圾,各轴输出幅度来回震荡变化
发表于 2015-1-20 13:25 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2015-1-20 11:48
这次很给力,终于有能提供日志的。。。
发表于 2015-1-20 13:03 | 只看该作者
尽可能给予更详尽的描述,数据貌似看不出什么问题,也许你的猜测是对的。
发表于 2015-1-20 11:48 | 只看该作者
这次很给力,终于有能提供日志的。。。
发表于 2015-1-20 11:06 | 只看该作者
副翼和仰俯都有两个较大的波峰,仰俯打舵时间长,应该是高速前行而已。。。正常。
