查看: 2172|回复: 7
飞越云台狗3+航拍,航拍刚开始稳定,起飞后画面有时就会出现严重水波纹。求解
发表于 2015-1-20 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩了有一年里,之前没有这个毛病,近期刚发现的,一开始以为是减震球的事,买来新的换上本以为就没有事了?可是拍完画面还是出现水波纹,求大神前来帮忙啊!
我用3S电池供电,电池没有换过,一直用着,这是怎么回事呢?
遥控器云台的俯仰动一下震动有时会消失,不知道是不是云台的抖动造成画面中那种水波纹,因为云台抖动时我用手摸云台发现抖得频率超快,不像画面中那种水波纹的慢速度,而且抖动幅度很小!
发表于 2015-1-24 21:53 | 只看该作者
老孟 发表于 2015-1-20 22:45
其实很简单,就是振动导致的,大多数情况振动都来自你的桨叶,换成apc桨叶,会改善很多,别无他法。再不行 ...
请教一下怎么理解:你的挂载点正好在频率的放大位置??
发表于 2015-1-22 19:10 | 只看该作者
根据楼主买哦书,应该是P和D值的问题吧?您都说了抖动频率很高,手一模都能感觉出来,一般这个频率的震动拍出来就是水波一般的画面。
发表于 2015-1-22 16:15 | 只看该作者
遇到同样的问题,还好抖动只有在近景和高分辨率时才比较明显。
 楼主| 发表于 2015-1-21 08:58 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2015-1-21 00:09
飞越的云台固件版本是多少 升级到最新了么
一直没有升过级,之前用着挺好。
发表于 2015-1-21 00:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:05 | 只看该作者
是吗?我明天试一下看看怎么样,谢谢了
发表于 2015-1-20 22:45 | 只看该作者
其实很简单,就是振动导致的,大多数情况振动都来自你的桨叶,换成apc桨叶,会改善很多,别无他法。再不行,只能换电机。减震只是辅助,解决不了实际问题。不是桨叶不平衡就是电机不平衡导致振动。另外你说的云台动一下就不振了,说明,你的挂载点正好在频率的放大位置,你稍微一动一下云台的位置,也许会有改善,但是最根本的就是换桨叶
