查看: 7357|回复: 20
Mission Planner不能下载固件问题???
发表于 2015-1-21 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装完Mission Planner1.3.9和驱动之后,启动Mission Planner,选择好com口,点击初始设置然后就出现如图所示窗口,接着变成unexpected error,最后显示固件图片,但是没有版本号,不能下载固件,求教是何种问题?
发表于 2015-1-21 21:47 | 只看该作者
我碰到过一次,是网络的问题。。
 楼主| 发表于 2015-1-21 21:49 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-1-21 21:47
我碰到过一次,是网络的问题。。
怎么解决的?坐等网络好使?
发表于 2015-1-21 21:55 | 只看该作者
你端口选对了没
发表于 2015-1-21 21:57 | 只看该作者
端口,波特率
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:02 | 只看该作者
端口选对着呢,波特率也对着,图片右上角你可以看到的
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:03 | 只看该作者
右上角可以看到端口波特率选好了
发表于 2015-1-21 22:04 | 只看该作者
网络问题
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:05 | 只看该作者
楼上也有人说网络问题,那怎么解决?
发表于 2015-1-21 22:08 | 只看该作者
cd_hit2010 发表于 2015-1-21 22:05
楼上也有人说网络问题,那怎么解决?
你点帮助,然后点检查测试版更新,比较慢,耐心点
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:17 | 只看该作者
恩,我试试,等待中,谢谢!
发表于 2015-1-21 22:54 | 只看该作者
楼上也有人说网络问题,那怎么解决?
这种情况发生在MP在升级过程中人为中断之后,比较快捷的处理方式是,重新安装旧版本,再执行升级。
 楼主| 发表于 2015-1-21 23:09 | 只看该作者
恩恩,问题解决了,是版本不是最新的问题,点帮助下面的检查更新之后解决了,谢啦!
发表于 2015-1-22 00:50 | 只看该作者
cd_hit2010 发表于 2015-1-21 22:03
右上角可以看到端口波特率选好了
每次都要重新选择,如果不行,就是你网咯问题,换个时间再试试
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:24 | 只看该作者
恩恩,问题解决了,谢谢啦!
发表于 2015-6-16 23:11 | 只看该作者
我也是同样问题,我的现有版本更低
发表于 2015-6-17 13:48 | 只看该作者
cd_hit2010 发表于 2015-1-22 10:24
恩恩,问题解决了,谢谢啦!
咋解决的,真心求教
发表于 2015-6-17 15:32 | 只看该作者
大哥我的APM不显示地图是什么原因
