查看: 2226|回复: 21
请教一下大家,富丽的465和嘉迪的450L斜盘拉杆都是“八”字形的吗?
发表于 2015-1-24 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下大家,富丽的465和嘉迪的450L斜盘拉杆都是“八”字形的吗?有什么方法解决?
发表于 2015-1-26 18:28 | 只看该作者
wanglaoji 发表于 2015-1-26 06:29
谢谢阳台侠,还有,调机时拉最大负螺距,再打最大副翼,球头会碰到舵机的外壳!怎么解决?我想调大副翼的 ...
   调大副翼行程岂不更容易碰触受限?!  理论上应该在舵角量极限的情况下!用靠外一格的舵机孔位!但这样又会遇到不垂直的问题! 两难!可能和设计初衷有关~
 楼主| 发表于 2015-1-26 06:29 | 只看该作者
来自选择板块
LIKAI--001012 发表于 2015-1-25 19:06
舵臂反装!加上垫圈调节可以做到较垂直 !
谢谢阳台侠,还有,调机时拉最大负螺距,再打最大副翼,球头会碰到舵机的外壳!怎么解决?我想调大副翼的行程~
发表于 2015-1-25 22:43 | 只看该作者
你用易损舵臂的话上长球头很容易断的,飞个3D都怕空中断臂
发表于 2015-1-25 22:33 | 只看该作者
八字影响不大,看着难以接受那就没办法了
发表于 2015-1-25 21:25 | 只看该作者
学习
发表于 2015-1-25 19:21 | 只看该作者
楼上标准!
发表于 2015-1-25 19:06 | 只看该作者
发表于 2015-1-25 18:51 ——“来自手机” | 只看该作者
450L亚拓原型是短舵机,舵机座也是短的,不会出线八字,换了长舵机就要换座,距离变了,八字就出现了~
发表于 2015-1-25 18:07 | 只看该作者
天生残疾 换富丽的要好一点点
发表于 2015-1-25 18:06 | 只看该作者
八个吖路
发表于 2015-1-25 17:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-25 17:08 | 只看该作者
来自选择板块
zhangpengsir 发表于 2015-1-25 16:34
这个就可以接受了~
还有,调机时拉最大负螺距,再打最大副翼,加长球头会碰到舵机的外壳!怎么解决?我想调大副翼的行程~
发表于 2015-1-25 16:34 | 只看该作者
这个就可以接受了~
发表于 2015-1-25 15:57 | 只看该作者
哦哦应该是天生遗传就八字的啊
 楼主| 发表于 2015-1-25 15:50 | 只看该作者
来自选择板块
zhangpengsir 发表于 2015-1-25 11:29
飞可以,但建议换加长球头~
加长了也是八字~
发表于 2015-1-25 11:29 | 只看该作者
飞可以,但建议换加长球头~
发表于 2015-1-24 23:36 | 只看该作者
正常飞没问题
发表于 2015-1-24 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者
不追求完美就凑合飞吧,据说这个斜度可以忽略,非要垂直也不是不可以,参考阳台侠的帖子~
发表于 2015-1-24 23:31 | 只看该作者
舵臂球头应该是长的。
