查看: 838|回复: 13
好盈乐天40a的电调只有两根线。怎么做电调的复位
发表于 2015-1-25 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
好盈乐天40a的电调只有两根线。怎么做电调的复位呀。。
发表于 2015-1-26 13:06 | 只看该作者
402355407 发表于 2015-1-26 10:20
求步骤。。不会弄呀
接受上电,油门打到最高,电调叫一声,立马打到最低,叫完就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:20 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-1-26 00:50
重新给电调校准油门,不是指遥控上面
求步骤。。不会弄呀
发表于 2015-1-26 00:50 | 只看该作者
402355407 发表于 2015-1-26 00:48
遥控器上模型全部复位了。。没做什么设置呀
重新给电调校准油门,不是指遥控上面
 楼主| 发表于 2015-1-26 00:48 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 00:35 | 只看该作者
有没设好油门吧
 楼主| 发表于 2015-1-26 00:24 | 只看该作者
外行人 发表于 2015-1-25 14:33
我插了个充电宝稀里糊涂地设好了。
我单独给接受通电,可是电调还是响个不停
发表于 2015-1-25 18:18 | 只看该作者
这个 电调 内部 不带  5V输出     接收机 没有电       电调没有收到接收机的信号    上电就会 滴滴的报警   你弄个其他三根线的电调给接收机供电就可以设置了
发表于 2015-1-25 14:33 | 只看该作者
我插了个充电宝稀里糊涂地设好了。
发表于 2015-1-25 11:57 | 只看该作者
LS+1 乐天电调没有5V输出,没办法给接收机供电,接收机没电就没给电调信号,然后,,,,,,
发表于 2015-1-25 11:52 | 只看该作者
没收到信号,接收机没供电,还有一点电调是没有5V输出的!
 楼主| 发表于 2015-1-25 11:03 | 只看该作者
08060428 发表于 2015-1-25 10:33
给接收机供个5v电
晚上回去试试。。昨晚我用另一个电调直接插到接收机的电源通道。天乐插到油门通道 电机响个不停,这是什么原因,,,这也相当于给接收机供电了呀。对吗
发表于 2015-1-25 10:33 | 只看该作者
给接收机供个5v电
 楼主| 发表于 2015-1-25 10:21 | 只看该作者
怎么设置呀
