查看: 631|回复: 6
新装的sx起飞后翻,求解决办法
发表于 2015-1-25 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:xa650pro机架   3508 580kv电机   乐天40a电调   天9控  sx普及版
电机顺序,螺旋桨方向都对,不知怎么的一起飞就后翻,看日志显示1 2号电机输出比3 4号高,请问各位有遇到过这种情况吗?
 楼主| 发表于 2015-1-27 09:10 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-1-26 13:41
起飞推油门干脆点。。一次到中位以上,别一点点加。
说的对,我后来就是推到中位以上的,就没后翻了,但是我想悬停1.5米高怎么办,是起飞中位以上,然后看到离地后迅速回中位吗?
发表于 2015-1-26 13:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-25 20:09 | 只看该作者
谢谢各位了,晚上试飞时发现是油门打少了,超过油门50%就行了,打到50%油门就会翻,不知各位跟我一样不?
发表于 2015-1-25 17:40 | 只看该作者
应该是电机的顺序问题   我的mini就是装的时候24装反了     前翻
发表于 2015-1-25 17:33 | 只看该作者
电机顺序的问题吧~!  重新安装一便就OK。
发表于 2015-1-25 16:36 | 只看该作者
消灭零回复
