查看: 2554|回复: 12
客服进来一下,关于新版精灵2的GPS搜星问题
发表于 2015-1-26 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个GPS搜星问题困扰了很久了,刚开始什么都不懂以为都是这样的,但是身边9台精灵,有精灵1,FC40,V+,和我的精灵2
精灵1,FC40,都是到飞场开机10秒内搜星完成,V+也是十秒内搜星,就我的精灵2,第一版遥控带仰俯的版本。今天阳光灿烂,在一个工地里,又在总目睽睽之下,华丽的表演了13分钟搜星才完成。。。。。。
9分25面,一颗星也没用,期间还重启了一次
13分钟开始4颗星,拿出手机准备拍照到13分48秒的时候6颗星!
飞场环境,绝对空旷,开机立刻做了指南针校正,重启一次之后也做了一次指南针校正。
这是质量问题还是?
精灵1的GPS模块是不是跟精灵2一样的?如果能通用,我准备跟别人的精灵1交换GPS模块来试试问题在哪里
 楼主| 发表于 2015-2-6 01:05 | 只看该作者
会更好 发表于 2015-2-5 20:41
带2块电池,100wh左右没问题,规定是100--160wh,我去时安检心情好,我说是航拍机连包都没开就过了,但是 ...
那我就放心了,谢谢
老顽童退休生活 发表于 2015-2-5 21:40
有关锂电池登机规定,100WH以下的没有做数量限制,100-160WH的需要申请而且不得超过两块,这里的100和160WH ...
谢谢老顽
发表于 2015-2-5 21:40 | 只看该作者
有关锂电池登机规定,100WH以下的没有做数量限制,100-160WH的需要申请而且不得超过两块,这里的100和160WH都是指单块电池的容量,不是几块的容量之和。我多次带4块精灵2的电池登机,还带过6块精灵1的电池登机。电池要做绝缘隔离包装,用食品塑料袋包一下即可,不容许电池插在模型电池仓内登机,我曾被要求从仓中取出。所以如此要求是怕飞机颠簸时引起电池短路起火。万一锂电在客舱里起火,能及时发现,不至于酿成大祸。如果锂电在无人的托运行李舱里起火,那大家都死定了。所以锂电池绝对不让托运,就是这个道理。我的感觉现在安检对充电宝的关注超过对模型电池的关注,可能是当前充电宝的伪劣产品太充斥市场了。
发表于 2015-2-5 20:41 | 只看该作者
controllee 发表于 2015-2-5 16:21
带了多少块电池?
带2块电池,100wh左右没问题,规定是100--160wh,我去时安检心情好,我说是航拍机连包都没开就过了,但是电池要**包装,另块在机上没事。
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:21 | 只看该作者
会更好 发表于 2015-2-4 23:14
去泰国斯米兰岛飞精灵2可以收到11颗星,回昆明可以收到6颗都感动。外国的月亮就是圆。精灵2还是有问题的。
带了多少块电池?
发表于 2015-2-4 23:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-4 22:35 | 只看该作者
v37 发表于 2015-2-4 13:57
摔过机没有?拆开检查下GPS接头和天线
开封就这样了,应该不是接头问题
发表于 2015-2-4 13:57 | 只看该作者
摔过机没有?拆开检查下GPS接头和天线
 楼主| 发表于 2015-2-4 12:49 | 只看该作者
DJI 的人都放假?
发表于 2015-1-28 15:13 | 只看该作者
我也是 搜星巨慢
发表于 2015-1-27 00:08 | 只看该作者
帮顶,不过飞精灵要小心哦
发表于 2015-1-26 23:26 | 只看该作者
我的GPS 现在无论如何也搜不到6颗以上   NAZA V2 ~~~不知道什么鸟原因
