查看: 669|回复: 7
请教关于高效浆的问题
发表于 2015-1-29 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果一架飞机配置是8060普通浆,如果直接换成高效浆性能会怎样?我不清楚采用高效浆的条件和原理,麻烦了解的前辈给予解答指导。
发表于 2015-2-4 22:04 | 只看该作者
使用螺旋桨都求高效,但正如七楼所说,厂家在相关各方面做得好一些桨的效率就高一些,出品的桨就名副其实是高效桨,否则也只是有名无实。要充分发挥桨的潜力也正如七楼所说,桨的各种参数要与动力系统和整架飞机匹配。
发表于 2015-2-4 19:56 | 只看该作者
什么是高效真的不知道,如果说高效,听说过,感觉不准确,制作精准的桨,与动力配合的适当,则动力系统的效率高。单纯讨论桨的效率,则桨的翼型、桨叶投影形状、桨叶面积都可以讨论,桨叶数量据说是单叶桨效率最高。
对初学者,空模使用电动机动力。一般商业桨都可用,关键在于桨的直径、螺距与无刷电机的功率、kv值以及电调配合好,就可以了。这些知识在网上都可查到。
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:49 | 只看该作者
感觉就是推力更大吗?
发表于 2015-1-29 12:30 | 只看该作者
把桨和浆各是什么弄清楚了再来讨论。
发表于 2015-1-29 11:25 | 只看该作者
jasonli007 发表于 2015-1-29 09:18
高效浆就是增加了螺距而已。同时电机的转速也会降低
同样的电机 高校浆要用比普通浆小一号最好。
螺距和桨效关系不大吧?
同样8060的话螺距就是60,高效桨的效率体现在桨更硬,桨形设计更适合电机直驱的高速旋转场合
发表于 2015-1-29 10:32 | 只看该作者
学习
发表于 2015-1-29 09:18 | 只看该作者
