查看: 811|回复: 5
请问大神关于天6和飞控的问题
发表于 2015-1-29 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大神仙仙们,为什么我的f450开机推油会是向前进而不是垂直升降的?
电机朗宇A2212,1400kv,好盈天行者30A,天6遥控,,飞控已换Naza lite过两天到货,暂时用的QQ飞控,请问是不是飞控导致这个问题的?以下是飞控和遥控的拨码设置图片请大神们看一下是不是那里有错,指点下。
发表于 2015-1-30 09:55 | 只看该作者
新手装机难保出什么问题,找老手当面看看吧
发表于 2015-1-29 23:10 | 只看该作者
yu17851 发表于 2015-1-29 23:07
谢谢,但是我是按照f450组装视频来安装的,信号线也是严格按照网友们的设置来搞的。
遥控不同,通道定义也不同吧,但是三通道一定是油门············你可以吧俯仰通道换了试试·········
 楼主| 发表于 2015-1-29 23:07 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2015-1-29 17:33
应该是接收机通道接错了,遥控器上面那些拨码是用来调大小舵,通道方向,直升机模式,固定翼模式的
发表于 2015-1-29 18:18 | 只看该作者
楼上说的可能性最大,你仔细看下飞控和接收上的通道插对了没有
发表于 2015-1-29 17:33 | 只看该作者
