查看: 1398|回复: 14
失控保护设定讨论
发表于 2015-1-30 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实发现失控保护这个功能还是很重要的,以前一直没有去设定都是通道保持。请大家说说自己是如何设定失控保护的~~~
发表于 2015-1-30 21:21 | 只看该作者
现在一般的控应该都有这种失控保护呀。
发表于 2015-1-30 21:06 | 只看该作者
摸索中。。。
发表于 2015-1-30 11:29 | 只看该作者
真得好好学学
发表于 2015-1-30 11:15 | 只看该作者
沙发的回答非常正确!
发表于 2015-1-30 11:06 | 只看该作者
请教:什么是“失控保护设定”??
紧急迫降 发表于 2015-1-30 10:47
能否说下“油门解除失控锁定功能"具体是怎么样的么? 谢谢
失控有锁定位置及保持,都很容易察觉(因为控制不了),指定油门下拉再上推可以解除锁定或保持,然后赶紧处理。
这在以前油机时代很容易发生,因为油机的电池常飞到没电。
发表于 2015-1-30 11:05 | 只看该作者
好图
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:47 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-30 10:42
那是理想的情况,重要是要能察觉到失控发生,能够及时发现,而且可以用油门解除继续后续改出。
发表于 2015-1-30 10:46 | 只看该作者
我的失控保护,10降舵 0油门
发表于 2015-1-30 10:42 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2015-1-30 10:10
恩,这样比较好。即使失控飞机也可以慢慢的滑翔下来对吧
发表于 2015-1-30 10:30 | 只看该作者
这个目前也还在学习之中~
发表于 2015-1-30 10:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:10 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-30 10:01
如果是固定翼没有装飞控,锁定0油门 小副翼 小上舵,这样失控时可以察觉(一般偶尔还可以控制),好的控可 ...
发表于 2015-1-30 10:01 | 只看该作者
如果是固定翼没有装飞控,锁定0油门 小副翼 小上舵,这样失控时可以察觉(一般偶尔还可以控制),好的控可以设置油门解除失控锁定功能,尽早处理飞回降落。
有装飞控就容易了,设定成自返。
