查看: 747|回复: 6
不同的电机kv值相同,那么有什么区别呢?
发表于 2015-1-30 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩了半年多轴,这个问题一直困扰我,想新拼个h4,可看到两款电机kv值是相同的,不知道怎么选了
发表于 2015-2-14 20:49 | 只看该作者
定子的直径越大,相对的动力臂就越长,做功效率就越高,也就是省力,省力也就省电!
发表于 2015-2-14 13:53 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-1-30 23:48
按我的理解  KV值相同  只说明  同电压下 转速相同  但是 电机 体积越大 扭力越大  重量也越重   而且 ...
学习了
发表于 2015-1-30 23:48 | 只看该作者
按我的理解  KV值相同  只说明  同电压下 转速相同  但是 电机 体积越大 扭力越大  重量也越重   而且体积大散热好 可以上  高电压  电池 4S   6S  等
发表于 2015-1-30 23:27 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2015-1-30 22:02
同个牌子,如飓风3580和4010 kv值都是380
听起来,3580比较厉害
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:02 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 21:58 | 只看该作者
你是说相同的kv不同的牌子?
