查看: 4766|回复: 38
DJI 大疆精灵2搭配H3-3D云台用Gopro4抖动严重
发表于 2015-2-1 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次用精灵云台,也是第一次用精灵云台配Gopro4飞行,发现抖动严重,不知道是什么问题?稍后上视频,关于抖动问题,大家有什么建议,可以先说说。
发表于 2016-1-19 18:57 | 只看该作者
我的也是    可否给LZ的QQ    交流交流谢谢
发表于 2015-10-28 23:29 | 只看该作者
标记一下
发表于 2015-8-21 23:19 | 只看该作者
H3-3D不是只支持狗三
感度得重調,垂直要增加重量增加了...
发表于 2015-8-21 22:27 | 只看该作者
感度问题,调一下感度应该就可以。
发表于 2015-2-9 17:36 | 只看该作者
比我的好一些,我的抖动得连云台和图传天线都在振动
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:10 | 只看该作者
小新手m120d02s 发表于 2015-2-6 17:20
狗四安装电池 加了镜头防护 云台还是可以正常工作的吗·??
飞机抖减小感度试试
工作很正常啊,没有任何问题啊!
发表于 2015-2-6 17:20 | 只看该作者
飞机抖减小感度试试
 楼主| 发表于 2015-2-6 14:43 | 只看该作者
tecsun7788 发表于 2015-2-6 14:41
需要买H4-3D云台了
是飞机抖,不是云台抖
发表于 2015-2-6 14:41 | 只看该作者
需要买H4-3D云台了
发表于 2015-2-6 13:46 | 只看该作者
估计是重心发生了变化,求高手指教
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:44 | 只看该作者
小新手m120d02s 发表于 2015-2-6 11:12
楼主,狗四里面安装电池了吗
当然安装电池啊。否则估计不平衡吧,没有试过
发表于 2015-2-6 11:12 | 只看该作者
楼主,狗四里面安装电池了吗
发表于 2015-2-5 08:19 | 只看该作者
问一下H33D能直接插狗4?在线急等回复
发表于 2015-2-3 00:15 | 只看该作者
結論感度過高自激抖動!
這未免抖太大了吧!
发表于 2015-2-3 00:05 | 只看该作者
来自选择板块
ydhhb88 发表于 2015-2-2 16:22
一看就是感度太高引起的基础感度 115  115  115  200试试
你好 请问下 一样的配置 云台抖 这个是哪里的原因? 谢谢
发表于 2015-2-2 16:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-2 14:22 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-2-2 12:13
那就怪了是的,你换成手动非试一下,不要用GPS
现在在默认的感度上降低了30%,飞行正常,后期在测试一下视频是否正常,云台是否正常,谢谢大家。
发表于 2015-2-2 12:15 | 只看该作者
rose2651 发表于 2015-2-2 11:34
昨天已经降低了20%,抖动明显降低,今天再降低10%试试。难道BTU就是为了调节感度而生吗?还能有什么用? ...
你还安装btu?我地面战斗上了,也没有你抖的那么厉害的呢
你防脱落口也要安装的,不安装的云台容易脱落,对角各装一个防脱落扣即可
