查看: 14017|回复: 105
用5个塑料瓶制作的防水四轴 第一次外出试飞 练习水中起降.进行中......
发表于 2015-2-7 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置: 350毫升塑料瓶四个.2000毫升塑料瓶1个.2cm*2cm*33cm轻木两根. APM 2.8.0飞控  6m GPS  2212 KV 980 飓风防水电机  好盈乐天 XRotor 20A 电调 9寸自锁正反桨  3DR Mini OSD  接收机 RX1002  TS832图传  自制减振云台  山狗三 3s 5200mAh 电池 铅笔足架 自制电压传感器.DC-DC 5V稳压模块2个.一个飞控供电.一个自制爆闪LED供电.
第一次试水全密封.未帶TS832图传.但机内已另加了31克重的图传假负戴.起飞重量1230克.发现有待改进的地方: 第一是大瓶开口应改在中间地方.以便装机内部件和调试.第二是把机身大瓶从木架上升高1.5cm去掉四个小瓶底下的泡沫因浮力足够大瓶底下起飞也不沾水.也可减重几克.第三是瓶子密封己经过三天的泡水实验不漏水.大瓶除两个瓶盖密封无问题.但另开有电调出线四个口和另一个GPS座孔.密封粘合反覆用502、AB胶和硅橡胶粘合剂其粘着效果都不满意.准备再用环氧树脂试试.第四是瓶内走线未固定.飞行中有振动碰撞声.第五是白天暴闪看不清楚.不要可减掉一个5V稳压模块及走线等20克左右.整机可控制在1200克以下.第六是想解决2D云台的防水问题......
[flash]http://www.tudou.com/v/u-5wYmv4vnI/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:10 | 只看该作者
1121454314 发表于 2015-8-3 12:09
好。可以防侧翻吗?
无此功能.垂直下降不管速度快慢均不会侧翻,斜向降落有可能侧翻.侧翻后只能靠船检回
104
发表于 2015-8-3 12:09 | 只看该作者
好。可以防侧翻吗?
103
发表于 2015-5-24 17:27 | 只看该作者
是厉害 牛
102
发表于 2015-5-14 23:26 | 只看该作者
不得不赞!太有想法了!
101
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:58 | 只看该作者
ncjqm 发表于 2015-5-13 10:45
你电机是怎么固定的?我是用电机座然后打眼上螺丝。我怎么看你好像是粘上的?
用两颗螺丝把瓶盖、铝管和电机一齐连接固定.
100
发表于 2015-5-13 10:45 | 只看该作者
99
发表于 2015-5-10 19:55 | 只看该作者
不是完全放水,电机和电调改进一下雨天就可以玩了
98
发表于 2015-5-10 14:24 | 只看该作者
干的漂亮
发表于 2015-5-3 16:57 | 只看该作者
96
发表于 2015-5-3 16:01 | 只看该作者
学习了
95
发表于 2015-4-24 08:05 | 只看该作者
94
发表于 2015-4-23 12:56 | 只看该作者
原創無價,自d精神發揮的淋漓盡致。
93
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:25 | 只看该作者
.进行中......
92
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:18 | 只看该作者
zyzoicq 发表于 2015-3-24 14:27
高手啊  高手在民间啊~~
其实失败的次数很多.最后折腾来能够下水了.现在还需认真调试减少振动.另外全机总重上9寸桨是1288克.10寸桨是1308克.距要求1250克还需减肥.
91
发表于 2015-3-24 14:27 | 只看该作者
高手啊  高手在民间啊~~
90
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:23 | 只看该作者
改进办法:1.给摄像头穿上橡皮衣.用气球全身包裏.只露三点.镜头.部分屏和AV线.大大减少了漏水的可能能性.二是在俯仰电机上加一泡沫以平衡入水后摄像头向上浮力破坏云台在水中的重力平衡.因此试验己基本上可行。
89
 楼主| 发表于 2015-3-22 18:33 | 只看该作者
tpc5262 发表于 2015-3-18 11:16
厉害 , 厉害 ... 佩服 , 佩服 .....
正在试验2D云台带着山狗一起下水裸泳.只有最低上2轴云台.水下.水上和空中的航拍才具实用价值.
88
发表于 2015-3-18 11:16 | 只看该作者
87
 楼主| 发表于 2015-3-18 06:59 | 只看该作者
maidoo 发表于 2015-3-17 21:45
不错,连采购机架的钱都省了。水上起降,很有创意,但是要准备一个救生船,万一没电了紧急迫降了,没动力回 ...
哈哈.这到是好办法.不过没米玩不起哦.还是看屏上电压距11v较远时提前回家的好.
86
发表于 2015-3-17 21:45 | 只看该作者
不错,连采购机架的钱都省了。水上起降,很有创意,但是要准备一个救生船,万一没电了紧急迫降了,没动力回来了,就要救生船出手了。
