查看: 869|回复: 14
500L奇怪现象有没有大神遇到过的请指点一下
发表于 2015-2-7 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的500L才装机弄好,配置 K8 陀螺仪  好盈100安 其它都是原厂设备,检查飞机安装上无异样同事两架飞机另一个朋友和我一样没有任何问题!我的机子问题1.3D 百分之65一条线飞机就往右倒。3D 50-60一条线没有问题。检查K8设置也无问题。不知道这是怎么了请大神有遇到这样的情况吗。我的QQ 437522005
发表于 2015-2-7 23:14 | 只看该作者
油门调高或者调低点,65%的油门直线刚好是飞机共振点,飞机震动使陀螺仪超过负荷,傻了!
发表于 2015-2-7 23:18 | 只看该作者
2L已经解释的很清楚了!避开共振点就是!可以调高或者调低油门!
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:18 | 只看该作者
不过我朋友85都没有问题同样的配置,同样的飞机一起到货的
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:43 | 只看该作者
哦要不高过65要么低过
发表于 2015-2-8 00:02 | 只看该作者
花椒壳壳 发表于 2015-2-7 23:43
哦要不高过65要么低过
嗯。是对的!
同样的飞机,装飞机的方式不同,共振点也会不一样!不用纠结这个问题,爽飞就好!
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:06 | 只看该作者
chen586520 发表于 2015-2-8 00:02
嗯。是对的!
我就怕高了秒炸
发表于 2015-2-8 07:17 | 只看该作者
共振!
换软地面起飞、或加橡胶脚垫就会好,建议做排震和动平衡~
 楼主| 发表于 2015-2-8 12:15 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-2-8 07:17
共振!
没有用,空中切换65油门就会右倒。无比郁闷
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:46 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-2-12 10:44
这贴一定要顶。专业顶贴。
多谢帮顶邹兄。
发表于 2015-2-12 11:05 | 只看该作者
看看各大小齿轮是不是咬合过紧。有的时候齿盘不够圆,恰好又咬合过紧就会产生震动,我以前的450就是这样,往后倒,调整完齿轮间隙就好了。
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:08 | 只看该作者
RX-78 发表于 2015-2-12 11:05
看看各大小齿轮是不是咬合过紧。有的时候齿盘不够圆,恰好又咬合过紧就会产生震动,我以前的450就是这样, ...
齿轮都是固定的
发表于 2015-2-13 00:15 | 只看该作者
既然都用K8了 看下震动频谱  是不是65的油门因为震动引起的问题
或者拆桨后直接65的油门地面测试
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:15 | 只看该作者
或者拆桨后直接65的油门地面测试
好的多谢哦指点
发表于 2015-2-13 10:40 | 只看该作者
同样用的是K8,在共振点是机身抖没有倾斜
