下载附件
2015-2-8 21:47 上传
ztr888 发表于 2015-2-9 21:12 老版精灵的电机绕线比较乱,新版精灵电机绕线比较整齐,是这样的吗?明天看下电机绕线
v37 发表于 2015-2-9 19:15 双十一以后的都是,这个不是都会,目前我知道的有五例,看人品了,所以我说最好检查下吧
DJI技术支持6 发表于 2015-2-9 14:50 飞机掉落的过程飞机有没有冒烟或者是烧焦的味道
rx712345 发表于 2015-2-9 15:03 摔機後才這樣!還是因為此才摔機
ztr888 发表于 2015-2-9 15:44 我靠,我也不知道我的精灵2 是不是多股线接的,上回拆开忘了看下。
littleyeson 发表于 2015-2-9 10:26 我有一个疑问,为什么连电机座的变形,而且这种变形不像是装机外力造成,更像发热烘烤造成?如果因为电机硬 ...
DJI技术支持6 发表于 2015-2-9 09:47 楼主您好,请留下您的联系方式或者请拨打4007000303转1联系我们,我们会跟进处理您所遇到的这种情况。
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-8 22:52 用热熔胶顶多是防止断了之后短路,毕竟铜线还是直接焊在上面,热熔胶起不到什么减震作用……
v37 发表于 2015-2-8 22:12 给广大精灵飞友一个建议: 1: 拆开你的飞机, 用手拉拉焊点电机线, 确保没有虚焊和脱焊可能
本版积分规则 发表回复
