查看: 2050|回复: 24
石墨烯电池技术有突破,如果按计划能今年量产。。。
发表于 2015-2-8 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近对电池比较失望,查了查锂电最新进展。发现前两个月石墨烯锂电似乎已有突破:
http://m.mydrivers.com/newsview.aspx?id=352860
内容自己看,参数我列一下:重量600wh/kg,充电速度和放电速度为锂电十倍,价格比锂电降低77%。
如果一块2200mah3S,30C放5C充为100元,那么同等容量石墨烯电池将是:
300C放电!50C充电!重量43克!而价格只要:57元!
想象自己飞机轻而易举重100-200克,两分钟充好电,一块电池的钱可买4块,确实有点按耐不住了。
特别希望能突破难关顺利量产,这样一定会改变汽车业和航模现状。
现在问题来了,如果今年量产成功可以买到,大家会怎么装机怎么玩航模呢?意淫无罪!
别叫醒我,让我做个梦先。
发表于 2015-2-11 12:43 | 只看该作者
石墨烯,到你死都还没普及
发表于 2015-2-11 12:34 | 只看该作者
到时希望有那一天
发表于 2015-2-10 20:49 | 只看该作者
CNBETA上面的电池技术突破贴都成日经了
我记得零几年都天天见
现在还不是拿着锂电池继续用
只不过价格降了
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:11 | 只看该作者
继续坐梦中,希望自己早日开上续航1000公里,充电几十分钟的电动车,用上充一次电可以使用3天的手机
发表于 2015-2-10 13:59 | 只看该作者
商品的价钱和它的成本基本没关系,关键是税收和专利保护,新技术上来哪有便宜的
发表于 2015-2-10 11:30 | 只看该作者
纯扯蛋。LZ忒可爱了,连这么老套的骗经费的题材也信。
发表于 2015-2-10 08:36 | 只看该作者
哈哈,真的翻了一倍
发表于 2015-2-10 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
去搜搜,每年都有实验室说发现电池新突破,话说你的手机续航有木有显著提高
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 正解
发表于 2015-2-10 02:30 | 只看该作者
这是人家为炒股票搞出来的软文,不要太认真。
 楼主| 发表于 2015-2-10 02:16 | 只看该作者
pz02010 发表于 2015-2-10 02:10
真正成为商品还要经过生产线改造,试验,评估,再改造,再评估等等过程,真正成为你现象的大众商品就跟楼上 ...
你们怎么那么清醒,无趣!相比还是做梦快乐.
发表于 2015-2-10 02:10 | 只看该作者
真正成为商品还要经过生产线改造,试验,评估,再改造,再评估等等过程,真正成为你现象的大众商品就跟楼上某位说的那样起码再做五年梦。
一条锂电池生产线一套下来靠谱的都上亿,还有建设周期问题。石墨稀成量产五年还是比较乐观的进度
发表于 2015-2-10 00:39 | 只看该作者
600wh/kg也得看什么情况下的,现在的小倍率锂离子电池能量密度也能有300多wh/kg,但是航模上的高倍率锂聚合物电池一般只有130-170wh/kg。
发表于 2015-2-9 22:16 | 只看该作者
不敢想。这就和多轴快递一个样。哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:40 | 只看该作者
ganyabing 发表于 2015-2-9 20:59
10年都不会出现在我们手上。。。。
太悲观了兄弟,航模厂商可能等得起,汽车手机厂商那就等不及了。我学得一二年后量产吧,三四年后价格合适吧。
发表于 2015-2-9 20:59 | 只看该作者
10年都不会出现在我们手上。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-9 17:18 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-8 23:31
呵呵  现在的锂电池 就够危险的了   以后用了 石墨烯   功率密度大  放电快   容量也大    储存的能量 ...
人是聪明的,到时候加个恢复保险丝,改善气体产生可能性,使用阻燃材料。我看都是小问题。
最大的问题是能不能在合理价格内量产石墨烯电池。
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:28 | 只看该作者
没钱认命 发表于 2015-2-9 13:32
石墨烯做机架不好么,碳纤维太贵了
不行,石墨烯是一个原子厚度而已
发表于 2015-2-9 13:32 | 只看该作者
石墨烯做机架不好么,碳纤维太贵了
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:43 | 只看该作者
白小淘 发表于 2015-2-8 23:44
能量密度翻倍了,很好,还有一个关键参数:充放电率,电池不可能把充进去的电全部放出来的,现在的锂电80-9 ...
这个还是锂离子电池,用石墨烯作为载体导体。电压等其他技术参数应该是一样的。
