查看: 2900|回复: 5
关于舵机电流问题,大家讨论下!
发表于 2015-2-11 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于舵机电流问题,大家讨论下!
我昨天用电流表测了一下舵机电流,机器静态时,打尾舵到极限,尾舵电流也就0.66A的样子,是表不准确么?还是就这么大?再者,在飞行状态下,估计电流会有所增加,但能增加到多少?有老友知道么?我的尾舵舵机是SERVOKING- 695HV,呵呵!
 楼主| 发表于 2015-2-12 10:04 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2015-2-11 15:57
如果负载不是很大的话,电流基本不大,但会大于0.66A,估计如果堵转的话会达到2.5A左右。
我没有用过这 ...
谢谢!我有时间会测试一下的!
发表于 2015-2-11 15:57 | 只看该作者
我心飞翔2 发表于 2015-2-11 14:13
哦!是啊!要是不做剧烈运动,可以在2A以下么?
我没有用过这个舵机,只是根据给出的参数推算它的技术参数,会有误差。
这里只是经验之谈,你可以在舵机上吊重物,然后看看重量不断增加时它的电流是多少,注意不要超过其标称的扭矩。
 楼主| 发表于 2015-2-11 14:13 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2015-2-11 13:15
你这是无负载的状态,如果你做剧烈动作,相当于很大的负载,估计在2.5A左右
发表于 2015-2-11 13:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:01 | 只看该作者
明天上图!再者,我会再测斜盘和油门舵的电流!
