查看: 2355|回复: 29
精灵1换精灵2机壳 终于成功
发表于 2015-2-12 01:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵1全套装上后发现电池靠前相机云台也靠前感觉重心很不稳 每次起飞都是要往后打舵才能平稳离地!这几天决定换壳,已经有不少耳闻精灵1换精灵2机壳的模友,想当然应该很简单 应该半小时就完事。结果自己改起来发整了两天才搞好...
由于精灵1 和精灵2中心版安装是反向的!这里很麻烦必须延长了好几根线才把中心版安装在精灵2 的机壳上。
简单用3M重塑了电池仓 这样完美插进去5400电池稳定不摇晃,最后亮点在电池外壳上!我成功安装上了LED+usb接口和BB响,这样方便后面看电压!
最后盖上壳就好了
改天试飞下再继续...
发表于 2015-2-18 07:48 | 只看该作者
就是因为LED灯的问题自己的换壳计划迟迟没有改成,学习了。
发表于 2015-2-17 19:15 | 只看该作者
huashen 发表于 2015-2-17 17:15
米那么认真测试啊...装好了就随便飞飞了
那方便告诉下 飞行时间吗
 楼主| 发表于 2015-2-17 17:15 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-2-17 16:28
楼主分享下TM2213电机 使用情况 起飞重量多少 5400电池能续航多少时间 飞机抖动是否比原厂电机要好点  ...
发表于 2015-2-17 16:28 | 只看该作者
楼主分享下TM2213电机 使用情况 起飞重量多少 5400电池能续航多少时间 飞机抖动是否比原厂电机要好点 动力方面用手动模式测试下飞行速度多少 谢谢
发表于 2015-2-17 08:35 | 只看该作者
好东西,学习了
发表于 2015-2-16 22:08 | 只看该作者
huangban89 发表于 2015-2-16 16:39
我的LED也是这样装的,但是不舍得破坏电池盖,就没有给USD留口了,要调再拆下来就是了,反正也不经常调,
调参的话,你要知道还有btu这个玩意儿
发表于 2015-2-16 16:39 | 只看该作者
那个BB响太虐了。。。
发表于 2015-2-12 10:35 | 只看该作者
重心
发表于 2015-2-12 10:10 | 只看该作者
这改一遍真的好折腾啊。
发表于 2015-2-12 09:38 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 09:35 | 只看该作者
电池壳上面的usb很完美,我还转没买了个v+的usb上去精灵2的壳子上,结果模型,没接口,有借口接上去没反应,扫兴,结果就只能用原版的led来接usb了!
发表于 2015-2-12 09:33 | 只看该作者
楼主改的外观很完美,但是拔电池需要一定的技术手法
发表于 2015-2-12 09:29 | 只看该作者
楼主的电池盒子哪里买的呢??怎么那么完美
发表于 2015-2-12 09:24 | 只看该作者
LZ的电机换了什么的?
发表于 2015-2-12 09:12 | 只看该作者
发表于 2015-2-12 09:03 | 只看该作者
小jj
发表于 2015-2-12 08:51 | 只看该作者
楼主除了上图的这些还改了什么?
发表于 2015-2-12 08:38 | 只看该作者
人才济济啊
发表于 2015-2-12 08:34 | 只看该作者
linxijun_mx 发表于 2015-2-12 08:30
我还上了3d云台,上去之后只能反相控制云台方向,然后我把遥控器拆开,找到遥控器云台的电位器,把黄色和橙 ...
发表于 2015-2-12 08:32 | 只看该作者
这个改得好。。。既不用专用电池,有可以及时看到电压。
