查看: 11766|回复: 47
索尼 QX10 双中继 改装 増程
发表于 2015-2-12 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
索尼 QX10 双中继 设置
使用的路由器是:挂到飞机上的mini路由,牌子是COMFAST wr350n (技术交流请勿涉及价格或购买方式),拆机后很小很轻,只有3公分宽,6公分长,5V电压。这个mini路由器我找了好多像腾达A6,TP-Link 702N,贝芬达F8都不行,就是这个可以。因为QX10的无线频道不固定,这样就很难找到合适的mini路由。地面路由使用的腾达的w3000r,这款的天线是可以拆卸的,方便更换高增益或者平板天线。
设置方法是:先打开QX10,登陆wr350n:密码帐号都是admin
点击中继模式
扫描无线网络,中继ssid 填上DIRECT-9fQ0:XXXX  冒号前边的和你QX10的一样,后边随便填。
打开手机选择你的mini路由的ssid
再看看ip是不是10.0.1.1,如果是的话就ok了,你打开QX10的app 看看,有2个设备,但是都一样能连上。
下一步就是地面路由器腾达的w3000r的设置
这样也是连上这个路由的ssid看看,如ip是10.0.1.1,就ok了。
mini路由器的拆机图
wr350n的电源接线图,5V电,
装到飞机上,我是找了一个3.7V的1600ma的锂电,用一个3.7V转5V的电源板,在飞机的主板空地用双面胶粘上,大家可以参考下。
最后,我试了下,用这种双路由中继,三叶草天线发射,四叶草天线接收,最远400米左右。
另外,这个腾达w3000r 也可以替换大疆的中继,距离还可以。
发表于 2015-2-12 18:57 | 只看该作者
有什么用
 楼主| 发表于 2015-2-13 00:13 | 只看该作者
一般QX10的wifi遥控距离在10米左右,在飞机上挂上mini路由中继QX10,再在地面上中继mini路由的wifi,这样能够有效的增加QX10的控制距离,直接使用QX10的app就能远距离控制录像和拍照,省了给QX10安装图传装备,也就可以不用拆QX10,实现了无损改装。
发表于 2015-2-14 10:31 | 只看该作者
方法不错,值得借鉴,期待老大测试结果。
如果可行,我也弄个qx10玩玩。
发表于 2015-2-14 11:03 | 只看该作者
多一个路由 多一些延迟
 楼主| 发表于 2015-2-14 16:15 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-2-14 11:03
多一个路由 多一些延迟
为了增加距离,有点延迟也无所谓了。另外qx10的app本来就不是很流畅,感觉不到延迟。
发表于 2015-2-14 20:30 | 只看该作者
楼主,等你的图啊,上图啊~~~还没改装好吗?距离怎么样?
发表于 2015-2-14 22:18 | 只看该作者
等楼主的装机照片,我是QX100。
发表于 2015-2-15 08:59 | 只看该作者
QX100航拍好,微单画质
发表于 2015-3-2 17:41 | 只看该作者
竹林七贤 发表于 2015-2-14 22:18
等楼主的装机照片,我是QX100。
你用的真绝的方案,不好吗?
发表于 2015-3-2 18:19 | 只看该作者
非常感谢分享!楼主辛苦了!
发表于 2015-3-2 19:11 | 只看该作者
ht99 发表于 2015-3-2 17:41
你用的真绝的方案,不好吗?
嗯,是他们一代的方案,WIFI距离100以内还行,超出100米开始断线。
发表于 2015-3-2 21:23 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2015-3-3 12:46 | 只看该作者
你用的真绝的方案,不好吗?
真绝一门的方案有两种 上一代的距离100-300米,新一代的增程距离超过1km。有个测试视频
个人觉得如果预算有限加上有动手能力的模友 可以用楼主的DIY方案实惠一些!
发表于 2015-3-3 17:00 | 只看该作者
镇江博晶 发表于 2015-2-15 08:59
QX100航拍好,微单画质
微单画质的是QX1 APS-C传感器 QX10是一英寸传感器 画质也不错  QX100是卡片机画质
发表于 2015-3-3 17:04 | 只看该作者
OOOPS!我搞错了
发表于 2015-3-4 02:27 | 只看该作者
普通版精灵2能用吗?会干扰2.4g遥控不?
发表于 2015-3-4 11:05 | 只看该作者
他的二代增程太贵了,有动手能力的话把前面的1去掉
发表于 2015-3-5 10:42 | 只看该作者
高大上啊
发表于 2015-3-5 11:35 | 只看该作者
数码之家的拆机贴也是楼主吧
