查看: 17539|回复: 65
Radiolink乐迪CB86 PLUS —— 一款可以在线升级的独 立 平衡充电器
发表于 2015-2-13 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
充电器是玩模型的必备装备,乐迪CB86plus可以带您进入高精度的 独 立平衡充时代。现在目前的市场上不乏有各种的充电器,对于玩家而言,使用的方便性以及保姆式的充电服务会直接影响用户的使用体验。
继AT9上市后,乐迪公司在不断的前进,经过不懈努力,即将强势推出一款高精度的独 立 平衡充电器。
CB86plus上市前,乐迪电子征集了广大模友的意见,很多模友也期待着CB86plus的到来。接下来,让大家先目睹为快。
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:20 | 只看该作者
will1211 发表于 2015-11-19 15:18
那8塊3s的應該怎樣接, 用cycle還是parallel模式?
您好!
可以选用CYCLE模式。
同时可以将2个3S电池并成一个6S电池充电呢,这样可以节约很多时间哈。
头像被屏蔽
65
发表于 2016-2-6 01:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
64
发表于 2015-11-19 15:18 | 只看该作者
63
发表于 2015-8-10 13:27 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-8-10 10:34
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
您可以咨询一下我们售后MM:2322736728
真的是MM吗
62
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:34 | 只看该作者
四驱改 发表于 2015-8-9 12:35
充电器上的插头有没有单独卖  操作不好弄坏了
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
让她帮您处理一下这个问题的哦。
祝顺心!
61
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:07 | 只看该作者
cuidayy 发表于 2015-6-19 16:35
怎么一次充8个呀!没回我都得充完一个拔掉一个
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
您只需要将电池全部接在8个端口上,然后选择轮充模式,充电器就会自动将您所有接在充电器上的电池充满,不用等着充完一个再拔一个的呢。
祝顺心!
60
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:04 | 只看该作者
SKL 发表于 2015-6-13 00:29
这个充电器能否同时冲3个2s电池或者2个3s电池,插在一个口上同时充?如果可以的话会不会有啥不良影响?(6 ...
您好!
非常感谢您对乐迪产品的支持!
可以同时充2个3S和3个2S的,这样充不会有任何影响呢
一个端口可以3个1S和2个2S或者一个1S一个3S组合,2个3S和3个2S在一个端口上可以用并充板来实现;也可以用2个端口合并实现
1S连接图请参考下图
2S连接方式
1S和3S连接方式
2个3S和3个2S连接方式
59
发表于 2015-8-9 12:35 | 只看该作者
58
发表于 2015-6-19 21:19 | 只看该作者
请问楼主老版的cb86 能以旧换新吗?
发表于 2015-6-19 16:35 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-3-5 14:25
您好,CB860LUS充电电流最大6A,平衡电流也是0.1~6A可设。很多20A,30A的大电流充电器平衡电流仅仅几百毫 ...
发表于 2015-6-13 00:29 | 只看该作者
这个充电器能否同时冲3个2s电池或者2个3s电池,插在一个口上同时充?如果可以的话会不会有啥不良影响?(6个独立电源应该可以)。这个充电器如果没这个功能的话,而用户全是2s的话,其他4个独立电源应该就利用不上了。
55
发表于 2015-6-11 17:11 | 只看该作者
几个A6有的不错的功能,这款没有
1.  记忆几组常用充电参数,不需要每次换不同电池就要调整, 比如 锂铁4.2,和锂聚合物3.8  ,2A和5A充的,
2.  不同电池,充电放电同时进行, 外场回来,有些电池用光,有些电池满的,插上后,能自动到3.85
54
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:38 | 只看该作者
450l 发表于 2015-6-2 17:00
你的相当于8个充电平衡口一起共用6A,而不是8个充电平衡口独享6A
是的呢,因平衡头的局限性,暂时只能最大总电流输入6A。
所以建议您选择轮充模式。
祝顺心!
53
发表于 2015-6-2 17:00 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2015-4-20 16:51
您好!校准只要刷新一下固件就好的。
按照您的举例:充一块电池6A充电大约十分钟,那么三块一起并充 ...
52
发表于 2015-5-28 16:31 | 只看该作者
好像买的冲动
51
发表于 2015-5-28 16:30 | 只看该作者
路过拿分
头像被屏蔽
50
发表于 2015-5-27 11:10 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
49
发表于 2015-5-20 18:55 | 只看该作者
200w功率还是太小。6s大容量电池不够用啊。能不能出一款大功率的?
48
发表于 2015-5-20 17:37 | 只看该作者
andy96169 发表于 2015-4-20 13:14
想问下,这个充电器如何校准电压?我充完电用万能表测每片电压都相差0.07V(我的万能表只精确到小数点后两位 ...
没有四位半的万用表不要去校准充电器,因为你的表还不如充电器准
