查看: 1342|回复: 7
大疆小精灵phatom模式下,失控返航或低电量返航时,究竟怎么重夺控制权?
发表于 2015-2-15 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题。
另外,怎么知道当前是自动返航还是手动切入控制状态,会有提示么?
发表于 2015-2-16 10:21 | 只看该作者
楼主好好看说明书啊 最好不要飞到自动返航 万一因为环境问题 电池电压降的太快 就炸机了。。。
发表于 2015-2-15 22:15 | 只看该作者
无期罐头 发表于 2015-2-15 20:59
二楼的什么人啊?尽误导!低电压怎么就不返航了?调参软件里,电池一栏勾选返航,返航过程中拨动S1(右手 ...
精灵1和NAZA固件低压保护的时候没有返航~2没用过,恩。
发表于 2015-2-15 20:59 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-15 20:05
低电压不会返航,就地降落,低压保护的时候是有控制权的,只是油门中位改变了,可以理解为低压保护的时候改 ...
二楼的什么人啊?尽误导!低电压怎么就不返航了?调参软件里,电池一栏勾选返航,返航过程中拨动S1(右手上方)开关解除自动,改为手动控制。
发表于 2015-2-15 20:27 | 只看该作者
eij 发表于 2015-2-15 20:17
哦?我下次遇到空旷的草地的时候再试试。
说明说的很清楚吖~
 楼主| 发表于 2015-2-15 20:17 | 只看该作者
哦?我下次遇到空旷的草地的时候再试试。
发表于 2015-2-15 20:05 | 只看该作者
低电压不会返航,就地降落,低压保护的时候是有控制权的,只是油门中位改变了,可以理解为低压保护的时候改变了油门曲线。
 楼主| 发表于 2015-2-15 18:48 | 只看该作者
在训练说明书上看到这一段,应该是最靠谱的吧。
把S1扳到中位或下位,不必扳回去。
