查看: 861|回复: 13
说一说疯狂5010电机那些事儿~另外跪求疯狂5010电机轴承型号
发表于 2015-2-16 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买了8个疯狂5010,轴承虚位超大,
想换进口轴承
问疯狂电机老板5010电机轴承型号,
他不告诉我,
从疯狂电机淘宝店,
买了一对新轴承,一对12块~比进口的都贵,
虚位大的像快报废了,12块的轴承像5毛钱的一样垃圾
谁知道疯狂5010电机轴承型号?
跪求!!!
发表于 2015-2-17 23:01 | 只看该作者
mr126zz
发表于 2015-2-17 22:37 | 只看该作者
疯狂的电机算是良心电机,我也买了四个3515,来做大四轴。拆开看过。很不错,优点缺点楼上也已经说过了,相当中肯。其他我到没有发现问题,只是发现电机背面卡槽太浅,卡簧松动,正打算自己加工下,去掉卡簧,买四个桨保护器换用锁紧螺丝固定,毕竟在天上飞的东西,卡簧要是拉掉了哪就意味着炸鸡。
发表于 2015-2-17 22:36 | 只看该作者
轴承尺寸容易,拆个轴承去店里就行了,虚位要分轴向还是径向的
疯狂这个品牌快废掉了
发表于 2015-2-17 22:26 | 只看该作者
这个我得说明一下情况,我有疯狂的3515电机,也是有虚位,但是我发现这个虚位并不是因为轴承的质量差产生的,相反,这个轴承是NMB的,非常好。
解决办法是卡簧与轴承间垫个0.15-0.2mm厚(中央孔径4mm)的垫片就可以解决。
发表于 2015-2-16 12:22 | 只看该作者
拆下来一量就知道了  太多同行去问去山寨
发表于 2015-2-16 11:56 | 只看该作者
拆下来一量就知道了,多简单的事情,给个外径内径厚度就可以了
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:29 | 只看该作者
人工置顶
人工置顶
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:28 | 只看该作者
人工置顶
人工置顶
 楼主| 发表于 2015-2-16 11:27 | 只看该作者
人工置顶
人工置顶
