查看: 3136|回复: 24
魔改FBL100
发表于 2015-2-19 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
雅得117配件魔改FBL100
 楼主| 发表于 2015-3-29 07:43 | 只看该作者
18608171111 发表于 2015-3-29 01:17
楼主,南充的吗?
是啊!你也是?
发表于 2015-3-29 01:17 | 只看该作者
楼主,南充的吗?
发表于 2015-2-25 20:33 | 只看该作者
路过高人。
 楼主| 发表于 2015-2-25 18:55 | 只看该作者
改后俩支点是2mm的碳棒,用这种脚架可以使用mini cp的电池。
发表于 2015-2-24 15:07 | 只看该作者
那个脚架看似比较累赘,仅靠2个支点固定那么一大堆构件不大靠谱。
发表于 2015-2-24 00:07 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2015-2-19 15:36
打磨后的大桨不如原厂大桨状态好,十字盘球头的微小形变都可以导致双桨,还有大桨螺丝炸弯也会影响稳定性 ...
原厂大桨主要是飞行稳定性很好,但用原厂大桨飞机子不够灵活,而且原厂大桨飞起来感觉hcp100也有些吃力,我一般都是用伟力944的大桨装在hcp100上飞的,944大桨比原厂大桨要灵活很多,而且飞起来也轻盈很多,不过944大桨不比原厂大桨耐炸,不然也是个很不错的替代桨,其他那些需要打磨的大桨用起来也撮合,不过有条件还是用原厂的好,或者944的也行。。
发表于 2015-2-23 17:17 | 只看该作者
脚架不错。。。
发表于 2015-2-19 18:02 | 只看该作者
看到那段白色并上有螺丝的绑带了吗,那个能有效防止严重炸机时脚架带着电池一起私奔.
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:44 | 只看该作者
没看出,
发表于 2015-2-19 17:28 | 只看该作者
错,看第三张图
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:26 | 只看该作者
换了大齿盘。
发表于 2015-2-19 17:22 | 只看该作者
黑金m5,我可不知fbl100能不能装上哦,虽说结构是一样的。还有你没发现我发图中的重点哦。
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:13 | 只看该作者
电机什么型号?
发表于 2015-2-19 17:08 | 只看该作者
是的,外转子。
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:03 | 只看该作者
无刷电机用的什么?内转的?
发表于 2015-2-19 16:53 | 只看该作者
wangjie 发表于 2015-2-19 16:47
主板后面加了块什么电路板?
无刷电调,非原配的。稍大,只好放这了。
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:47 | 只看该作者
主板后面加了块什么电路板?
发表于 2015-2-19 16:40 | 只看该作者
wangjie 发表于 2015-2-19 16:33
楼上改无刷了?
hp100bl的 结构一样的机机.
 楼主| 发表于 2015-2-19 16:33 | 只看该作者
楼上改无刷了?
